GTX670MX код 43 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=38979 |
kasimden [ 25 ноя 2015, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX670MX код 43 |
После неудачной прошивки мод БИОСа на повышенные частоты поймал черный экран , винда загружалась, встроенного видео нет. Через программатор вернул родной БИОС на место модифицированного, флеш MX25L2006 определился как MX25L2005 и в nvflash так же. Изображение появилось но без драйверов, код 43. Что мог БИОС другой версии вывести из строя? На данный момент работает как стандартный без 3д. Вложение: 1.gif
unix [ 26 ноя 2015, 07:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX670MX код 43 |
Проверьте для начало питание гпу и памяти а потом уже и гадать будет проще.Еще можно поверить сопротивление выше перечисленного. Но сначало хорошо посмотри на конденсаторы по шине pci-e мало ли может скол или сбил вообще тогда не включиться. |
kasimden [ 26 ноя 2015, 12:35 ] | |
К стати при включении ноутбука уходит в на повторный запуск после ребута и запускается, есть у кого какие мысли? мосфеты могут себя так вести? На каждую фазу стоят по два силовых 87350D , карта работала без одного. Чувство что в ребут уходит по нехватке силы тока во время запуска и теста чипа и после отключает и запускает как стандартный с отключением блоков отвечающих за 3д. Куда рыть не знаю, сопротивление по чипу и памяти в норме, питание присутствует. Чип под замену? На прогрев кристалла ноль реакции. Может у кого схема есть на карты типа gtx680m . 880m. 770m. плата и развязка у них одинакова. |
unix [ 27 ноя 2015, 16:04 ] | |
Ты немного не в тот раздел форума зашел тут стационарники обсуждают а у тебя мобильная, зайди в соответствующий раздел там все есть. Про код 43 вроде у кого чип не работал, а у кого и озу почитай вообщем. |
kasimden [ 29 ноя 2015, 20:35 ] | |
ни у кого нет никаких мыслей? бред |
kasimden [ 06 дек 2015, 01:09 ] | |
тема актуальна |
acelectric [ 06 дек 2015, 01:16 ] | |
на десктопной gtx590 была ошибка 43, голову сломал, пока не додумался подкинуть на другое железо. Виной было memory hole remaping |
kasimden [ 06 дек 2015, 11:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX670MX код 43 [РЕШЕНО] |
в биосе нет такого у меня. |
