Текущее время: 24 апр 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: Asus EN9600GT 512mb
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:09
Первоначальная проблема - сгоревший в уголь транзистор PQ20 на одной из двух фаз питания ГПУ. Также был пробит драйвер RT9607.
Заменил эти компоненты - появилось напряжение ГПУ - 1,06в ОЗУ - 1,98в
Но видеокарта отказалась работать. Дополнительно, было сделано(проверено) следующее -
1) Перепрошит BIOS
2) Заменен кварц 27мгц
3) Заменен uP7706 (PCI_EX_VDD) - 1.14v
Дальше я в ступоре, не знаю что еще проверить? ГПУ мертв?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EN9600GT 512mb
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:19
если она с доппитанием то посмотри детектор доппитания,и если память не изменяет то питание ядра 1.1-1.2v
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:57
снял оба дросселя, на ГПУ 0,6 Ом (чистое, без погрешности щупов)
труп?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 03:37
не факт ,про доппитанию как?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 02:01
про доп питание не совсем понял...
+12в присутствуют, обе фазы работают и питание памяти
детектор доп питания? что это? сборка P-ch mosfet 4925B?
я думаю, если есть вторичное напряжение, значит с ним порядок?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 13:16
мосфит тот самый ,попробуйте (как вариант) поднять напряжение гпу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:31
может кто встречал схему на 9600 ?? фаза памяти выгорела в щи
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 22:13
Заблокирован
Probably the gpu is gone for good!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS EN9600GSO 512Mb сопротивление системы памяти
Zumzik
04 окт 2017, 09:40
Zumzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gts 250 green 512mb - поиск биоса
jjoloka
13
5311
27 фев 2015, 13:13
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GeForce 9600GSO 512mb на экране разные цвета, кубики
maga7395
2502
31 май 2015, 18:26
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю 8600M GT 512Mb от Acer 5920G-302G25Mi
в форуме Куплю | Buy
Tves
16 июл 2015, 15:04
Tves Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Nvidia GTS 250 512mb - после падения 2 коротких.
Gromer
18 апр 2016, 12:36
Gromer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, GRAFITI374689, Redl, rontik, virus.tmn и гости: 16
