https://vlab.su/
AMD hd 6930 1GB референс
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=39707
Страница 1 из 1
fedenev [ 14 дек 2015, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  AMD hd 6930 1GB референс
Добрый день уважаемые форумчане! имеется данная плата от производителя Power Color она моя личная в свое время покупал за 6к рублей.
Вопрос следующий: возможно ли заменить модули памяти на модули в 2 раза большим объемом ? знаю что можно так как есть ревизии таких же плат с 2 ГБ
и так. в прошивке референсной видяхи с объемом 2гб прописана память Hynix возможно ли поставить память например Samsung ? и дернуть часть биоса где прописана память с другой видяхи ??? просто примерно пол года назад я припаивал память Elpida 2032bbbg 60F брал прошивку от видеокарты 6950 с поддержкой такой памяти. В итоге получил артефакты на начальном экране. после небольшой правки биос артефакты уменьшились из чего я сделал вывод что проблема была именно с биосом.
Итак уважаемые подскажите пожалуйста возможна ли замена памяти на любую другую с правильной корректировкой биоса ?
на данный момент я вернул на видяху родную память и уже пол года сижу с 1 гб ))) вот и хочется довести видяху до ума.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
поправлюсь . Ещё я хотел узнать про страпы ? судя по фоткам там ничего дополнительного нету. вроде как страпы не надо трогать ???
hph2010 [ 26 дек 2015, 21:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: AMD hd 6930 1GB референс
Как по мне то нужно частоту и напряжение на gpu возвратить к значениям исходного биоса, поправить тайминги, частоту и напряжение на памяти к значениям которые были у донора памяти. По идее если запустилось но с артефактами то править страпы не нужно, если конечно они не задают напряжение на памяти. Да и еще у видеокарты случаем не разблокировались дополнительные ALU и TMU, которые могут быть нерабочими ?
fedenev [ 02 янв 2016, 13:10 ]
разблокировались.. так как прошивал я биосом видяхи в которой эти значения работают и соответственно в биосе они разблокированы . но я читал что эта видяха таит в себе много чудес... возможно что эти значения даже работают.
fedenev [ 24 дек 2016, 20:38 ]
вообщем нашел комплект живой памяти skhynix h5gq2h24afr roc, поставил. прошил биос и все полетело. на данный момент играю в танки и корабли на ультра настройках 1920 1080 32" экран. при FPS 40-50
проц стоит amd phenom 960t black edition.
http://www.phpbb.com/
