Текущее время: 26 апр 2024, 07:15
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
poker86rrus
Заголовок сообщения: hd2400 pro не работает Добавлено: 24 дек 2015, 18:12 |
Сообщения: 1 Откуда: Чита
Приветствую уважаемые! Изначально карточка hd2400 pro при старте прикидывалась полным трупом- никаких звуков биоса. Были подозрения что хозяева ее замучили, поэтому запек карту в духовке. Теперь при включении на Lenovo bios 5 коротких гудков и следом 2 коротких. 2 короткими мать в обычном режиме сигнализирует что все в порядке. Но изображения нет ни на видяшке, ни на встройке. Переставил в другую мать. Загрузился с 2 видяхами. Пишет что нет биоса, дамп считывает 64кб пустой файл, прошивать новый биос не шьет, выдает ошибку ERROR 0FL01. Правда все это пробую под вин 7 64. 3.3 вольта на флешке видяхи присутствуют. Если на видяхе переставить джампер, то тип флеш памяти определяется программой 1 раз, до следующего переключения джампера. вот что выдает atiflashtool Asic Family : RV610/M74 Flash Type : Unknown (64 KB) No VBIOS
Вопрос знатокам что более вероятно- таки отвал чипа, и биос ни при чем, или все же слетевший биос? Питания на двух имеющихся конденсаторах 1.1 и 1.8В. Пульсации посмотрел вроде бы норма. Сопротивления на дросселях относительно земли 4 и 88Ом. Сопротивления всех линий на разъеме pci-exp одинаковое(проверял мультиметром в режиме прозвонки диодов на той же стороне платы, где и сам чип, хотя читал что прозванивать целостность чипа нужно с обратной от чипа стороне платы. НА обратной стороне у меня ничего не звонится)
