Доброго времени суток! Досталась карточка и проблемы с ней, карта стартует но определяется как 680 и кулера то крутятся то нет, в gpu-z пару секунд и виселово. При детальном осмотре,обнаружилось нехватка двух ел-тов: транзистора Q503 и конденсатора С654 . может ихнее отсутствие всему виной, подскажите номиналы этих элементов,кто сможет))) Зарание спасибо. фото прилогаю
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить не достающие ел-ты GV-N760WF2OC-2GD
Добавлено: 29 дек 2015, 01:25
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
конечно их отсутствие не дает ей запуститься. конденсатора С654=0.1mkF/25V, а вот транзистор без схемы трудно определить. Какие питания приходят на него?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
fonoteka
В инете надыбал инфу вроде транзюк MGW - NX2301P , стоит в схеме управления кулерами, вот с ними как раз и проблемки.
fonoteka
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить не достающие ел-ты GV-N760WF2OC-2GD [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: Lesandr0 и гости: 29
