Текущее время: 16 апр 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Ati 1950 gt зависает при вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 22:34
Добрый день, попала ко мне данная видеокарта , включалась были артефакты драйвер выдавал код ошибки 43 , после прогрева на ик станцие при включение картинка не появляется а комп напроч виснет, выключается только принудительно обесточив, биос видеокарты шил , напряжение на gpu и ran есть , можно ли её отремонтировать или на выброс ???
 Заголовок сообщения: Re: Ati 1950 gt зависает при вкл
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 18:30
Какое сопротивление ядра чипа?
Вероятно что чип придется менять, если рентабельно.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 20:48
да сопротивление порядка нормы чуть больше 2 Ом
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
из за памяти может так себя вести или все же чип труп
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 15:08
Попробуй перекатать, возможно при прогреве с прогрессировало окисление пятаков.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:30
Да я тоже думаю ребол сделать жду с Китая набор универсал трафаретов как придёт сразу перекатаю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 20:58
Здравствуйте.
Я новичок у вас...
Насколько я знаю, чип отрывается не от платы, а в самом чипе, между кристаллом и платой чипа. Те же шары, но их не перекатаешь, по крайней мере я такого не знаю, чтобы кто то перекатал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 10:06
Zelenogorec
Да вы правы это происходит в 98% но иногда бывает разрушается под чипом из за спортивного интереса буду побывать реболить, как говорят когда коту делать нечего он ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 14:40
Я думаю вы в курсе, но все же напишу...
Отрыв чипа проверяется феном. Если после прогрева заработал (на пару часов.... дней), то это точно оторвался чип от платы чипа.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:51
Zelenogorec
Вы внимательно читали моё первое сообщение ?там вроде написано что я уже его грел, пришли трафареты сегодня буду реболить дабо с трафаретами займёт немного времени, для себя заодно сделаю вывод, учатся на пробах и ошибках
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3080 TI 1500mhz в место 1950
tonycstech
10
1295
07 мар 2023, 20:13
A-horror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4731
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows
city
14
4767
10 июл 2016, 18:53
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS Extreme 0143818 (FHD)) Полосит видеовывод, BSOD - ошибка драйвера ati при запуске ОС.
в форуме DNS
Atractor
07 апр 2016, 01:47
Atractor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekcey5303, dmx-ara, giml2006, Google [Bot], Serg654 и гости: 20
