Текущее время: 26 апр 2024, 20:08
kupersasha
Заголовок сообщения: powercolor radeon hd 4890 помогите снизить питание GPU Добавлено: 22 янв 2016, 21:42 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
Добрый день попала в руки за дорма данная видяшка, после прошивки биоса и прогрева GPU ЗАВЕЛАСЬ , НО ПОСЛЕ 20 МИНУТ РАБОТЫ В ИГРАХ НАЧИНАЮТСЯ артефакты на подобие таких , снижение частоты увеличивает время работы , чип сильно греется , вот решил снизить питание , там стоит npc5388, даташит прилагаю, изначально msi afterburner показывал 1.26В РАСПОЛОЖЕНИЕ vid0-vid7 была такая как видно из рисунка vid 3, vid4, vid7 висели в воздухе при такой стандартной конф питание было 1.26 В Я СОГЛАСНО ДАТАШИТУ НАПАЯЛ РЕЗИСТОРЫ ПО 1 кОм таким образом что начиная с (vid 0) код 01100011 в hex 63 что соответствует напряжению по даташиту а на самом деле получилось 0.8 В Ладно сделал код hex 47 должно было стать 1.16 а получилось еще меньше 0.77 при таких напругах естественно видео не заведется Подскажите где я обос...ся ????
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: powercolor radeon hd 4890 помогите снизить питание GPU Добавлено: 14 мар 2016, 15:31 |
HALLCAT писал(а): Вообще то это похоже на битые конвееры, пробуй шить биос от младшей модели, если память не подводит то на этом ядре только 4830 есть на 640. Или просто младшей - понизить должно частоты и может быть питание. Обязательно делаем копию своего оригинального биоса. да пробовал, это отвал чипа, после прогрева работает а потом появляются артефы, тут только решение проблемы - снижение питания, буду пробывать еще
