Текущее время: 19 апр 2024, 06:07
KoshMaROff
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 18 фев 2016, 17:37 |
Сообщения: 7 Откуда: Novosibirsk
Погонял 3DMark-ом и Heaven Benchmark-ом, оба на FullHD, настройки по умолчанию, все прошло хорошо, но медленно... +Прогнал пару раз Video Memory stress Test, он тоже проблем не выявил. на счет биоса, выгрузить его смог разными утилитами, но вот как его отредактировать - не понятно(все программы которые нашел в интернете вываливаются с ошибкой на распарсивании rom файла) (Использовал Kepler bios tweaker и Maxxwell Bios tweaker) http://prntscr.com/a4viq3Что еще посмотреть на карте? П.С. погонял немного в World Of Warcraft, работает зараза - только фпс маловато - но все-же работает Частота GPU выставлена в 500 Мгц.
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 18 фев 2016, 21:35 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: Использовал Kepler bios tweaker и Maxxwell Bios tweaker У вас же чип GF108 (архитектура FERMI).
KoshMaROff
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 19 фев 2016, 08:12 |
VictorA писал(а): У вас же чип GF108 (архитектура FERMI). http://prntscr.com/a55f9rUnsupported Device - в Ферми БиосЕдит-е а в предыдущих, версию биоса и карты программы определяли, падали только в ошибках парсинга данных (
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 25 фев 2016, 15:42 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
KoshMaROff писал(а): Если я спускаю частоту до 500Мгц, то все замечательно работает Только частоту гпу? KoshMaROff писал(а): где "собака порылась" проблема возникла - питание чипа или сам чип навернулся? если только гпу то ответ и так понятен. Можно ведь поочереди опускать память или гпу. Смотреть лучше не бубликом, а атитул, на скане сразу видно когда появятся арты или выпадения, и она не так сильно нагружает видик.
KoshMaROff
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 25 фев 2016, 16:24 |
HALLCAT писал(а): если только гпу то ответ и так понятен. Да, только ГПУ опустил. И да, какой-же понятный ответ?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 25 фев 2016, 18:22 |
Так если гпу только понизил то только гпу и виноват, ничего удивительного нет тут, подбираешь частоту, что бы не вылетало и в биосе правишь или берёшь отсюда: http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize= будет не 810 а скажем 700, думаю клиент на запил раньше согласится чем на замену гпу. ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- гпу гф108?
KoshMaROff
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 25 фев 2016, 18:30 |
HALLCAT писал(а): Так если гпу только понизил то только гпу и виноват, ничего удивительного нет тут, подбираешь частоту, что бы не вылетало и в биосе правишь или берёшь отсюда: http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize= будет не 810 а скажем 700, думаю клиент на запил раньше согласится чем на замену гпу. гпу гф108? да, 108, но чем править сей биос не нашел(см посты выше). А частоту надо до 500 скидывать, больше - вылетает моментально.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 25 фев 2016, 18:44 |
Модель точно скажи, если наклейка есть или фото, они есть похожие, но биосы совершенно разные. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- GPU-Z там строка с номером биоса как на техпавере, ща ссыль перебью http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize= ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- 70.08.AE.00.00 типа такого ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=300080 если есть желание, читай, там есть все ответы ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Кстати, а ты память понижать и повышать на гпу пробовал?
KoshMaROff
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 25 фев 2016, 19:44 |
HALLCAT писал(а): Модель точно скажи, если наклейка есть или фото, они есть похожие, но биосы совершенно разные. Кстати, а ты память понижать и повышать на гпу пробовал?
модель NEAT630NHD01-1085F http://gpuz.techpowerup.com/16/02/25/pzg.pngпамять не трогал, штатная частота
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 25 фев 2016, 20:10 |
Пробуем, не забываем свой сохранить обязательно, можно в GPU-Z сделать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Ща, ром - запрещено, ща запакую ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Повторил ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Проверяй, давно не делал, мот забыл что изменить
KoshMaROff
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема Добавлено: 26 фев 2016, 04:51 |
HALLCAT писал(а): Пробуем, не забываем свой сохранить обязательно, можно в GPU-Z сделать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Ща, ром - запрещено, ща запакую ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Повторил ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Проверяй, давно не делал, мот забыл что изменить Спасибо, 15 сообщений наберу, скачаю файло. А биос я уже задампил в надежде подправить... но не срослось
