Текущее время: 02 май 2024, 12:34
scorch
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 25 фев 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 15:09 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 14 Откуда: Калуга
snamper писал(а): Там, на сайте, указано, что ATITool работает только под XP и современные видюхи не поддерживает. Что делать? p.s. Я тоже про осциллограф заикнулся, но автор молчит. Наверно времени нет. Фсб приезжали с проверкой :) Завтра протестирую с данными программами
scorch
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 26 фев 2016, 10:08 |
HALLCAT писал(а): :sh_ok: ого как исправить ошибку? ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 48 секунд: ---------- До запуска FurMark После запуска FurMark
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 26 фев 2016, 13:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Фигасе! Обычно наоборот. Ошибку забей, проге сто лет в обед, и поддержка лет десять назад закончилась, ползунки тож не палят, для этого есть евга и мси утилиты. Теперь нужно понять, поднимая и опуская частоты, есть ли изменения по памяти и гпу. НЕ факт что что-то изменится, но проверить нужно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Скрин попробуй сделать когда кубик крутит, есть там выпадения или нет? ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- Шахматка плохой признак, снег то больше на деградацию памяти похоже, странно что всё вместе. Любопытный случай. ---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ---------- Сейчас такая мысль в голову пришла: видик он ведь в 2д и без нагрузки или в 3д имеет в биосе разные предустановленные параметры, он понижает питание и частоту, либо повышает. С питанием у него всё в порядке? На ослике крякозябр нету никаких? В EVGA Precision X есть вкладка принудительно вольтаж поднять, не уверен что сработает но попробовать можно.
scorch
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 26 фев 2016, 15:30 |
HALLCAT писал(а): Фигасе! Обычно наоборот. Ошибку забей, проге сто лет в обед, и поддержка лет десять назад закончилась, ползунки тож не палят, для этого есть евга и мси утилиты. Теперь нужно понять, поднимая и опуская частоты, есть ли изменения по памяти и гпу. НЕ факт что что-то изменится, но проверить нужно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Скрин попробуй сделать когда кубик крутит, есть там выпадения или нет? ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- Шахматка плохой признак, снег то больше на деградацию памяти похоже, странно что всё вместе. Любопытный случай. ---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ---------- Сейчас такая мысль в голову пришла: видик он ведь в 2д и без нагрузки или в 3д имеет в биосе разные предустановленные параметры, он понижает питание и частоту, либо повышает. С питанием у него всё в порядке? На ослике крякозябр нету никаких? В EVGA Precision X есть вкладка принудительно вольтаж поднять, не уверен что сработает но попробовать можно. С питанием все нормально, что за ослик? EVGA Precision Поднимал и опускал частоты памяти и ГПУ. толку 0, а вот когда поднимал вольтаж с 835 mV до 980 mV артифакты пропадали Открыл биос видеокарты. И так не понял в каких строчках подниамать минимальный вольтаж
Последний раз редактировалось scorch 26 фев 2016, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 26 фев 2016, 15:36 |
ослик - то осцилограф, типа как матрица - матрас Так попробуй в биосе отредактировать, вольтаж в биосе регулируется, есть утилиты для этого, и проверь, после часа в фурмарке из неё всё должно вылезти что не вылезло. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=300080 вот немножко в помощь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Запилы теперь уже не редкость смотрю, недавно HD5770 в HD5750 перешить пришлось, конвееры посыпались, так же как и HD7750 стала HD7730. Работают замечательно теперь, одна у моего друга стоит под присмотром. Была 560GTX - просто память спилили на 400мгц, это при том что память я всю заменил, а толку 0, только понижение частоты и всё , у нвидиа гпу теперь совсем не айс. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- scorch писал(а): когда поднимал вольтаж с 835 mV до 980 mV артифакты пропадали А на мультиметре в это время что показывало?
