Артифакты GTX 660 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=42502 |
Страница 2 из 2 |
snamper [ 25 фев 2016, 17:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Артифакты GTX 660 |
Во! Теперь всё встало на свои места! |
scorch [ 25 фев 2016, 20:06 ] | |
snamper писал(а): Там, на сайте, указано, что ATITool работает только под XP и современные видюхи не поддерживает. Что делать? p.s. Я тоже про осциллограф заикнулся, но автор молчит. Наверно времени нет. Фсб приезжали с проверкой :) Завтра протестирую с данными программами |
HALLCAT [ 25 фев 2016, 20:24 ] | |
ого |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 13:30 ] | |
Фигасе! Обычно наоборот. Ошибку забей, проге сто лет в обед, и поддержка лет десять назад закончилась, ползунки тож не палят, для этого есть евга и мси утилиты. Теперь нужно понять, поднимая и опуская частоты, есть ли изменения по памяти и гпу. НЕ факт что что-то изменится, но проверить нужно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Скрин попробуй сделать когда кубик крутит, есть там выпадения или нет? ---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ---------- Шахматка плохой признак, снег то больше на деградацию памяти похоже, странно что всё вместе. Любопытный случай. ---------- Добавлено спустя 28 минут 33 секунды: ---------- Сейчас такая мысль в голову пришла: видик он ведь в 2д и без нагрузки или в 3д имеет в биосе разные предустановленные параметры, он понижает питание и частоту, либо повышает. С питанием у него всё в порядке? На ослике крякозябр нету никаких? В EVGA Precision X есть вкладка принудительно вольтаж поднять, не уверен что сработает но попробовать можно. |
HALLCAT [ 26 фев 2016, 15:36 ] | |
ослик - то осцилограф, типа как матрица - матрас Так попробуй в биосе отредактировать, вольтаж в биосе регулируется, есть утилиты для этого, и проверь, после часа в фурмарке из неё всё должно вылезти что не вылезло. http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=300080 вот немножко в помощь. ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- Запилы теперь уже не редкость смотрю, недавно HD5770 в HD5750 перешить пришлось, конвееры посыпались, так же как и HD7750 стала HD7730. Работают замечательно теперь, одна у моего друга стоит под присмотром. Была 560GTX - просто память спилили на 400мгц, это при том что память я всю заменил, а толку 0, только понижение частоты и всё , у нвидиа гпу теперь совсем не айс. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- scorch писал(а): когда поднимал вольтаж с 835 mV до 980 mV артифакты пропадали А на мультиметре в это время что показывало? |
scorch [ 27 фев 2016, 19:19 ] | |
HALLCAT спасибо за модифицированный биос с поднятым вольтажом. Теперь артифактов нет. Тему можно закрывать |
HALLCAT [ 27 фев 2016, 19:23 ] | |
Рад что получилось, всегда готов помочь, обращайтесь если что. |
Geizer [ 06 фев 2023, 08:13 ] | |
Furmark грузит гпу, память не так сильно . Советую проверить частоты и прогнать в других программах. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
