Текущее время: 29 мар 2024, 04:35
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 22 фев 2016, 17:45 |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 11:24 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 140 Откуда: Санкт-Петербург
VictorA писал(а): Отслеживайте напряжение питания ГПУ во время отключения.
Каким софтом лучше? AIDA?
VictorA
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 22 фев 2016, 18:28 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Цитата: Каким софтом лучше? AIDA? Мультиметром.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 23 фев 2016, 13:23 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Значит так, скачиваем утилиту ATITOOL и EVGA Precision X, ставим, понижаем частоту и в ATITOOL в скане на арты смотрим что получается при минимальных и максимальных значениях, т.е. будут ли арты. Учитывая что у вас 290-я, то думаю что гпу бит на конвееры, это у них часто. А дальше будем смотреть питание. Точную модель и фото без охлады в студию. Прежде чем что то чинить нужно видеть предмет работы, как устроено питание и на каких элементах. Надеюсь блок питания достойный, а не китайские 650 ватт. В GPU-Z.0.8.6 можно мониторить ток при работе видеокарты если имеет место перекос пиания. В АИДЕ можно увидеть справляется ли ваш БП.
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 23 фев 2016, 19:21 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Похоже SENSORS вкладка работает не для каждой видеокарты. У меня на HD5770 SENSORS вкладка заканчивается строкой VDDC и фсьё! Дальше пустое место, хотя окно программы растянуто на весь экран по вертикали. Версия самая последняя GPU-Z v0.8.7 w/ ASUS ROG Skin, скаченная с оф. сайта. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- snamper писал(а): Пару раз на 280Х такое закончилось заменой.... конденсаторов 16в Вот с этого места по-подробнее! Хотелось бы уточнить! Это какой фирмы была видеокарта? И что было с электролитами: К.З., утечка, обрыв? Они были не твердотельные?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 23 фев 2016, 21:54 |
http://www.overclockers.ru/lab/57941_2/ ... 0X_OC.htmlВторой сверху возле радиатора разорвало прямо на текстолите, но дело было скорее всего не в нём, а в смд рядом, банку взорвало от температуры я так думаю, когда гореть начало, а вот на второй такой же, снял преды и поднял дросселя, и понял что не чисто что-то, в итоге китайский приборчик такой продаётся - удобно меряет, вот по сопротивлению и ясно стало что в одной фазе банка просаживала и грелась сильно, после замены всё норм стало. Из Р9 почему-то только сапфиры попадаются, а 79хх - МСИ и пару раз асус, был правда сапфир один - но тоже питальник в хлам разнесло, гпу на асуса перекинул, вместо загретого до пузырей прогревастами, благо всё отмыл и восстановил до идеала.
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 23 фев 2016, 22:23 |
Очень полезная информация! Благодарю! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- snamper писал(а): вместо загретого до пузырей прогревастами А текстолит платы пузырями не пошёл за компанию с ГПУ? А то там переходных отверстий тьма. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- snamper писал(а): Из Р9 почему-то только сапфиры попадаются Странно! Я всегда считал аутсайдерами Palit и Power Color.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 00:35 |
Тоже боялся за текстолит, но тут случай забавный, видать прогреваст читать умеет в интернете, и решил сверху дунуть, для проверки, ток ведь не каждому доходит, что дунуть это не засмалить, или может не уверен был что хорошо дунул, пузырь аккурат под кристалом был Я когда подымал гпу слегка шок испытал когда гпу на пузыре поднялся , счастье что шары поплыть успели и не потянули за собой пятаки. А проблема была скорее всего в пробое по PLL, поскольку пятаки почернели на текстолите, и звонятся пярямо на дроссель. У них почему-то часто по этой части проблемы. Пришлось почистить и т.д., прежде чем садить. Запустилась сразу и без фокусов. А сапфиры попадаются наверно по ценовой категории, видимо в нашем регионе на них самая приятная цена.
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 01:20 |
Смотри-ка, продвинутый "прогреваст" попался! Умудрился пузырь только на ГПУ посадить и текстолит не задеть! А Сапфиры теперь "возьмём на карандаш"!
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 02:13 |
Как-то попытался сосчитать количество измерений при диагностике видеокарты, чтобы оценить её состояние После третьего десятка сбился, плюнул и пошёл пить кофе. Эх и муторное это дело, а куда денешься!
sneper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 04:47 |
Сообщения: 122 Откуда: Ukraine
snamper писал(а): Как-то попытался сосчитать количество измерений при диагностике видеокарты, чтобы оценить её состояние После третьего десятка сбился, плюнул и пошёл пить кофе. Эх и муторное это дело, а куда денешься! да ладно откуда столько то ? - помер сопротивление проца , памяти и их напряжения питания - в большинстве случаев этого вполне достаточно для того чтобы понять что с картой. кстати у меня щас интересная карта-загадка на ремонте - gtx 460 в которой ВСЕ 8 чипов чипов памяти сгорели (были закорочены намертво) но при этом питание памяти , да и все остальные напруги , в норме и никаких следов что его ремонтировали - от чего чипы накрылись хз - вот такие чудеса иногда попадают
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 11:50 |
sneper писал(а): ВСЕ 8 чипов чипов памяти сгорели Было тоже, но не уверен поможет тебе или нет, но у меня на шиме были сбиты детали и в память хлеснуло почти 5в, итог печален оказался, гпу тоже не выжил. А как определил что память, а не гпу в кз? все 8 поднял и кз ушло? питание памяти как?
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 15:22 |
sneper писал(а): были закорочены намертво Чё-то прям барабашка какая-то. Не могу себе представить, чтобы питальник памяти выдавал на К.З. номинальное напряжение! Ну, Вы, блин, даёте!(с) При диагностике одна гребёнка керамики вдоль разъёма PCI-e дает большое количество точек. Ну, а там все питальники добавят почти столько же. И видеовыходы не забыть, заглянуть.
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 15:52 |
sneper писал(а): gtx 460 в которой ВСЕ 8 чипов чипов памяти сгорели (были закорочены намертво) но при этом питание памяти , да и все остальные напруги , в норме После этой фразы я понял, что тут что-то не так!
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 16:05 |
Фигня! По запарке и не такое случается. Выручает хороший блок питания, который, чуть-что, щёлк и в защиту.
snamper
Заголовок сообщения: Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке Добавлено: 24 фев 2016, 18:55 |
Кстати, а в какую сумму может вылиться приобретение ГПУ для R9 290? Нового, для замены. Ну, или б\у. По ходу дела провентилировать и этот вопрос.
