snamper писал(а):
sneper писал(а):
были закорочены намертво
Чё-то прям барабашка какая-то.
Не могу себе представить, чтобы питальник памяти
выдавал на К.З. номинальное напряжение!
Ну, Вы, блин, даёте!(с)
При диагностике одна гребёнка керамики вдоль разъёма PCI-e
дает большое количество точек.
Ну, а там все питальники добавят почти столько же.
И видеовыходы не забыть, заглянуть.
так она и не выдавала ничего - защита при к.з. отключает питание - я уже после того как устранил кз включил чтоб проверить и о чудо 1.5в . Дальнейший ремонт этой карты не имеет смысла так как в большинстве случаев после закороченой памяти оказываеться дохлым и контролер - уже не оду такую карту мучал и после установки рабочей памяти она начинет стартовать с артефактами , в результате куча затраченого времени и ресурсов а толку 0.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- HALLCAT писал(а):
Было тоже, но не уверен поможет тебе или нет, но у меня на шиме были сбиты детали и в память хлеснуло почти 5в, итог печален оказался, гпу тоже не выжил. А как определил что память, а не гпу в кз? все 8 поднял и кз ушло? питание памяти как?
определял немного зверским методом - в первую очередь снял дросель по питанию памяти , потом проверил все что можно было проверить без выпаивания в системе питания (транзисторы , драйверы , низкоомные резисторы) ну а дальше подключил к лабораторному блоку питания и подавал 3-4 ампера с ограничением в 1.5в - сначала разкалился один чип (почти моментально) , я его выпаял... потом померил кз не ушло , опять подключил к блоку... ну вобщим на последних 3ех чипах плюнул выпаял их без проверки - после уже тестером на сопротивление их проверил и они не разочаровали - тоже дохлыми оказались.
---------- Добавлено спустя 14 минут 34 секунды: ---------- И да кстати думаю проблема всетаки с питанием а биос шить не нужно сразу - можно просто MSI Afterburner запустить и поэкспериментировать с частотами , посмотреть что получится.
Переключатель который на плате переключает биосы - там 2 биоса , первый типа нормальный а второй это запасной (на случай если первый убили прошивкой ,а еще в нем отключена возможность перезаписи чтоб еще и его не запороли)
