XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=42527 |
Страница 1 из 2 |
Sokol8989 [ 22 фев 2016, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке |
Всем привет! Знакомый принес видеокарту XFX Radeon R9 290 с проблемой нет изображения. Проверил, изображение есть, дрова ставятся, на FurMarke тест проходит на на самой малой нагрузке. Если дать нагрузку по серьезнее, то видюха отключается. Думах охлаждение маловато (референс стоит), но заметил, что выключение происходит при температуре в 60 градусов. Подскажите в какую сторону копать? Стоит ли менять чип AMD 215-0852020? Или может память (elpida w2032bbbg-6a-f) дурака валяет? |
xusan [ 22 фев 2016, 14:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: XFX R9 290 Вылетает при малейшей нагрузке |
сначала проверте система охлаждения она точна прилипнит на чип. или зазор есть между чипами и трубках |
Sokol8989 [ 22 фев 2016, 16:35 ] | |
Проверил. Термопасту поменял. Результата 0 |
VictorA [ 22 фев 2016, 17:18 ] | |
Отслеживайте напряжение питания ГПУ во время отключения. |
Sokol8989 [ 22 фев 2016, 17:45 ] | |
VictorA писал(а): Отслеживайте напряжение питания ГПУ во время отключения. Каким софтом лучше? AIDA? |
VictorA [ 22 фев 2016, 18:28 ] | |
Цитата: Каким софтом лучше? AIDA? Мультиметром. |
Sokol8989 [ 23 фев 2016, 09:57 ] | |
А какие значения должны быть? Примерно |
HALLCAT [ 23 фев 2016, 13:23 ] | |
Значит так, скачиваем утилиту ATITOOL и EVGA Precision X, ставим, понижаем частоту и в ATITOOL в скане на арты смотрим что получается при минимальных и максимальных значениях, т.е. будут ли арты. Учитывая что у вас 290-я, то думаю что гпу бит на конвееры, это у них часто. А дальше будем смотреть питание. Точную модель и фото без охлады в студию. Прежде чем что то чинить нужно видеть предмет работы, как устроено питание и на каких элементах. Надеюсь блок питания достойный, а не китайские 650 ватт. В GPU-Z.0.8.6 можно мониторить ток при работе видеокарты если имеет место перекос пиания. В АИДЕ можно увидеть справляется ли ваш БП. |
snamper [ 23 фев 2016, 15:14 ] | |
HALLCAT, а в какой строке GPU-Z.0.8.6 мониторится ток при работе видеокарты, если имеет место перекос питания? И по каким линиям перекос питания? Спасибо! |
HALLCAT [ 23 фев 2016, 18:38 ] | |
http://s25.postimg.org/i2gzsxbwf/CRY3run.jpg SENSORS вкладка - ползунком до упора вниз, должно показывать ток и вольтаж. Смотрим есть ли скачки до момента отключения. Питание на чём собрано? Они обычно на NCP в QFN-корпусе или мосфеты в металле?. Но я склоняюсь к конвеерам больше, поскольку не первый случай.. Чипы памяти равномерно греются? Пару раз на 280Х такое закончилось заменой.... конденсаторов 16в, а одну принесли с дыркой в тестолите вместо одного из них, пришлось фазу отключить, биос запилить, теперь гпу перекинул на другой текстолит - там гпу в к.з. был. |
snamper [ 23 фев 2016, 19:21 ] | |
Похоже SENSORS вкладка работает не для каждой видеокарты. У меня на HD5770 SENSORS вкладка заканчивается строкой VDDC и фсьё! Дальше пустое место, хотя окно программы растянуто на весь экран по вертикали. Версия самая последняя GPU-Z v0.8.7 w/ ASUS ROG Skin, скаченная с оф. сайта. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- snamper писал(а): Пару раз на 280Х такое закончилось заменой.... конденсаторов 16в Вот с этого места по-подробнее! Хотелось бы уточнить! Это какой фирмы была видеокарта? И что было с электролитами: К.З., утечка, обрыв? Они были не твердотельные? |
HALLCAT [ 23 фев 2016, 20:50 ] | |
на 5770 там и не будет ничего , она и не поддерживает мониторинг, но насколько я помню речь шла про R9 290? |
snamper [ 23 фев 2016, 20:59 ] | |
Понятно! А про конденсаторы добавить? |
HALLCAT [ 23 фев 2016, 21:54 ] | |
http://www.overclockers.ru/lab/57941_2/ ... 0X_OC.html Второй сверху возле радиатора разорвало прямо на текстолите, но дело было скорее всего не в нём, а в смд рядом, банку взорвало от температуры я так думаю, когда гореть начало, а вот на второй такой же, снял преды и поднял дросселя, и понял что не чисто что-то, в итоге китайский приборчик такой продаётся - удобно меряет, вот по сопротивлению и ясно стало что в одной фазе банка просаживала и грелась сильно, после замены всё норм стало. Из Р9 почему-то только сапфиры попадаются, а 79хх - МСИ и пару раз асус, был правда сапфир один - но тоже питальник в хлам разнесло, гпу на асуса перекинул, вместо загретого до пузырей прогревастами, благо всё отмыл и восстановил до идеала. |
snamper [ 23 фев 2016, 22:23 ] | |
Очень полезная информация! Благодарю! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ---------- snamper писал(а): вместо загретого до пузырей прогревастами А текстолит платы пузырями не пошёл за компанию с ГПУ? А то там переходных отверстий тьма. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- snamper писал(а): Из Р9 почему-то только сапфиры попадаются Странно! Я всегда считал аутсайдерами Palit и Power Color. |
HALLCAT [ 24 фев 2016, 00:35 ] | |
Тоже боялся за текстолит, но тут случай забавный, видать прогреваст читать умеет в интернете, и решил сверху дунуть, для проверки, ток ведь не каждому доходит, что дунуть это не засмалить, или может не уверен был что хорошо дунул, пузырь аккурат под кристалом был Я когда подымал гпу слегка шок испытал когда гпу на пузыре поднялся , счастье что шары поплыть успели и не потянули за собой пятаки. А проблема была скорее всего в пробое по PLL, поскольку пятаки почернели на текстолите, и звонятся пярямо на дроссель. У них почему-то часто по этой части проблемы. Пришлось почистить и т.д., прежде чем садить. Запустилась сразу и без фокусов. А сапфиры попадаются наверно по ценовой категории, видимо в нашем регионе на них самая приятная цена. |
snamper [ 24 фев 2016, 01:20 ] | |
Смотри-ка, продвинутый "прогреваст" попался! Умудрился пузырь только на ГПУ посадить и текстолит не задеть! А Сапфиры теперь "возьмём на карандаш"! |
sneper [ 24 фев 2016, 01:34 ] | |
Из личного опыта могу посоветовать проверить систему питания - там бывает пробивает одну из фаз питания , после чего она палит один из двух предохранителей в резултате получаеться что несколько (если правельно помню 3) фаз питания обисточены и не работают. Если у вас похожая карта на контролере Ichill (вроде так он назывался...) то питание поделено какбы на две половины у которых есть свои предохранители и отдельные шины +12в , одна из "половин" запитывает 3 (или 4) фазы питания процессора и одну фазу питания памяти , а другая "половина" (еще 3 фазы) питает только процессор - в результате выхода из строя первой карта не включится но в если згорит вторая то карта будет стартовать и даже работать на минимальных нагрузках но кактолько нагрузка вырастает система питания не справляется , уходит в защиту и отрубает питание. |
HALLCAT [ 24 фев 2016, 01:50 ] | |
sneper, дело говоришь, было и такое, и самое интересное что бывает и не подозреваешь что фазы нет, пока преды не проверишь, хотя по ним обычно внешне уже видно что перегорели, но проверить нужно всё равно. |
snamper [ 24 фев 2016, 02:13 ] | |
Как-то попытался сосчитать количество измерений при диагностике видеокарты, чтобы оценить её состояние После третьего десятка сбился, плюнул и пошёл пить кофе. Эх и муторное это дело, а куда денешься! |
sneper [ 24 фев 2016, 04:47 ] | |
snamper писал(а): Как-то попытался сосчитать количество измерений при диагностике видеокарты, чтобы оценить её состояние После третьего десятка сбился, плюнул и пошёл пить кофе. Эх и муторное это дело, а куда денешься! да ладно откуда столько то ? - помер сопротивление проца , памяти и их напряжения питания - в большинстве случаев этого вполне достаточно для того чтобы понять что с картой. кстати у меня щас интересная карта-загадка на ремонте - gtx 460 в которой ВСЕ 8 чипов чипов памяти сгорели (были закорочены намертво) но при этом питание памяти , да и все остальные напруги , в норме и никаких следов что его ремонтировали - от чего чипы накрылись хз - вот такие чудеса иногда попадают |
HALLCAT [ 24 фев 2016, 11:50 ] | |
sneper писал(а): ВСЕ 8 чипов чипов памяти сгорели Было тоже, но не уверен поможет тебе или нет, но у меня на шиме были сбиты детали и в память хлеснуло почти 5в, итог печален оказался, гпу тоже не выжил. А как определил что память, а не гпу в кз? все 8 поднял и кз ушло? питание памяти как? |
snamper [ 24 фев 2016, 15:22 ] | |
sneper писал(а): были закорочены намертво Чё-то прям барабашка какая-то. Не могу себе представить, чтобы питальник памяти выдавал на К.З. номинальное напряжение! Ну, Вы, блин, даёте!(с) При диагностике одна гребёнка керамики вдоль разъёма PCI-e дает большое количество точек. Ну, а там все питальники добавят почти столько же. И видеовыходы не забыть, заглянуть. |
HALLCAT [ 24 фев 2016, 15:47 ] | |
Так а кто говорил, что в кз питане шло? Ничего не мешает поднять дроссель и посмотреть, что куда и зачем. |
snamper [ 24 фев 2016, 15:52 ] | |
sneper писал(а): gtx 460 в которой ВСЕ 8 чипов чипов памяти сгорели (были закорочены намертво) но при этом питание памяти , да и все остальные напруги , в норме После этой фразы я понял, что тут что-то не так! |
HALLCAT [ 24 фев 2016, 15:59 ] | |
Балин, я даж не обратил внимания, как то не представляю себе, что бы с к.з. по фазе не подымая дроссель ваще имело смысл видик включать.... |
snamper [ 24 фев 2016, 16:05 ] | |
Фигня! По запарке и не такое случается. Выручает хороший блок питания, который, чуть-что, щёлк и в защиту. |
HALLCAT [ 24 фев 2016, 16:16 ] | |
Да, блок у меня тоже хороший, а вот гига 61-я десктопная, царство ей небесное, не выдержала, со второй попытки я её таки успокоил. Причём одной и той же моделью гт220 низкопрофильной, но это были разные видики с интервалом в полгода Пришлось чипсет пересадить на такую же..... наверно до прихода третей гт220 |
snamper [ 24 фев 2016, 18:55 ] | |
Кстати, а в какую сумму может вылиться приобретение ГПУ для R9 290? Нового, для замены. Ну, или б\у. По ходу дела провентилировать и этот вопрос. |
HALLCAT [ 24 фев 2016, 19:00 ] | |
Без понятия, если честно, чинить с заменой на новый гпу никто у нас не будет, поэтому тока перекидываю что есть в наличии. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
