Текущее время: 26 апр 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:34
Кто знает что за элементы обведены кружками? вроде конденсатор и какое то чудо пятиногое
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:58
StarDim с кондёром-то понятно, а чудо покрупнее можно?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:21
Беда в том что это чудо у меня вообще отсутствует, знаю что с одной стороны 3 ноги, с другой 2
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:08
Лучше не получается, если не видно то, там (=VE-) корпус подходит под SC70-5 как раз 2х1мм, если по маркировке ричтек (VE- RT9187APB) то там корпус SOT23-5, может еще кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:10
А не vc случайно, больше вроде на стабилитрон rt9193 склоняюсь.. Может кто то уточнить маркировку..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 23:26
Фото с hd7970 sapphire (не референс), на r9 280x asus то же самое.Если нужно могу сдуть и отправить письмом, до Воронежа не так далеко :-):
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:47
solar48, я попробую поставить vc, как раз нашел на мертвой мат плате бука, вроде что ve. что vc одно и тоже!!
А если какие еще элементы на этой плате понадобятся можно будет обратиться?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:31
Да, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 01:13
Это логический элемент, 2-Input AND Gate. Служит буфером сигнала RST.
Например, NC7SZ08M5X_NL или аналог.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 08:39
С чего такая уверенность что там стоит этот логический элемент а не 300mA, Ultra-Low Dropout, Ultra-Fast CMOS LDO Regulator?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:30
StarDim Верно все сказали вам, оттуда и уверенность, на 80%карт стоит
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:39
Спасибо всем, буду пробовать что ни будь подобрать
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 01:46
поставил аналогичный логический элемент и плата стартанула, изображение появилось. Всем спасибо за помощь!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus matrix hd7970 нет инициализации
StarDim
04 мар 2016, 01:15
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7970 Референс (Помогите Опознать Ключи WRM)
Winsent Wega
1225
17 дек 2018, 19:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF)
yura.risk
3257
19 июл 2019, 15:03
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 980TI MATRIX КЗ питания памяти
slyberkut
2185
15 май 2020, 00:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dm- и гости: 36
