Текущее время: 18 апр 2024, 10:48
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 22 мар 2016, 15:14 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 16:30 Наличности на руках: 33.17
Сообщения: 33 Откуда: Новочеркасск
acm.svoy писал(а): Если они запитаны с одного места допустим с разъёма psi-e а как правило они запитываются оттуда вероятность почти 100% если был скачёк напруги А проверить как-нибудь можно или оба выпаивать и новые ставить?
Iron98
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 22 мар 2016, 22:22 |
Сообщения: 5 Откуда: Златоуст
ScorpOfRus писал(а): Все бы ничего, но таких шима 2, и оба выдают на PHASE1, PHASE2 - 0В Проще говоря, симпотомы у 2х шимов одинаковые. Какова вероятность выхода обоих сразу?
Высокая...даже встречался с выходом из строя сразу двух ШИМов...ниже отписали почему.
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 22 мар 2016, 23:14 |
solar48 писал(а): ScorpOfRus писал(а): ScorpOfRus писал(а): На плате есть еще 2 дросселя, не знаю зачем, там сопротивление 23,3 Ома Эти дроссели питание PLL и сопротивление здесь в норме и вообще какая то ерунда получается, в самом начале вы пишите, что напряжение на этих самых дросселях(PLL)отсутствует, а на памяти 0,15в но при таких значениях карта вообще ни как ни должна определятся или поправьте меня кто нибудь. ScorpOfRus писал(а): 1. верхний - сверху 3,5-3,6В; снизу - 1,78В 2. нижний - сверху 2,8-3,1В; снизу - 0,94-1,08В
Это тоже как то сильно смущает.А светодиоды зеленые горят когда подключено доп.питание? Измерьте сопротивление на указанных на фото контактах( вид со стороны гпу)мерить на каждом контакте относительно земли. Увидел вложения, замерил сопротивление 1. 755 Ом 2. 685 Ом Iron98 писал(а): ScorpOfRus писал(а): Все бы ничего, но таких шима 2, и оба выдают на PHASE1, PHASE2 - 0В Проще говоря, симпотомы у 2х шимов одинаковые. Какова вероятность выхода обоих сразу?
Высокая...даже встречался с выходом из строя сразу двух ШИМов...ниже отписали почему. Реально провести замеры и точно сказать, что шимы неисправны или проще новые поставить?
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 22 мар 2016, 23:51 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
Ну рас VCC есть вам нужно зделать замер напруги на 21 ножке это выход внутрениго стабилизатора и там должно быть 9 V а также это же напряжение должно быть на 22 ноге я надеюсь VCC вы замеряли на выводе кантролера а так же сделайте замер на 14 ножке если там 0.4 V тогда у вас кантролер просто вылючен если это так тогда вам неоходимо попробовать оставить пустым вывод REFIN и тогда должно появиться на выходе 0.6v поскольку судя по датошиту это Внешний Вход Опорного Напряжения. Это входной пин для внешнего опорное напряжение. Если внешнее опорное напряжение не доступен, оставить этот штырь открыть для стандартного внутреннего справка 0.6 v ---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ---------- Вложение: Безымянный.png на 5 вольтовом стабилизаторе есть что нибуть
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 24 мар 2016, 23:17 |
acm.svoy писал(а): Маленькая поправка к выше сказаным моим словам кантролер запустится в том случае если у вас присутствует сигнал powergood на ножке ss/en он же энейбол а он формеруется при наличие всех питающих внешних напряжений вы видео внимательно посмотрели? Все предохранители на обрыв прозвонили а их там как минимум два в цепи пяти вольтового стабилизатора и в цепи трёх трёх вольт подоются они с разъёма psi-e с левой стороны Я пока еще не проверял ничего, райзер нужен, а то на плате не удобно На выходных должен быть райзер Но еще раз спасибо
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 26 мар 2016, 14:19 |
acm.svoy писал(а): Ну рас VCC есть вам нужно зделать замер напруги на 21 ножке это выход внутрениго стабилизатора и там должно быть 9 V а также это же напряжение должно быть на 22 ноге я надеюсь VCC вы замеряли на выводе кантролера а так же сделайте замер на 14 ножке если там 0.4 V тогда у вас кантролер просто вылючен если это так тогда вам неоходимо попробовать оставить пустым вывод REFIN и тогда должно появиться на выходе 0.6v поскольку судя по датошиту это Внешний Вход Опорного Напряжения. Это входной пин для внешнего опорное напряжение. Если внешнее опорное напряжение не доступен, оставить этот штырь открыть для стандартного внутреннего справка 0.6 v ---------- Добавлено спустя 1 час 25 секунд: ---------- Вложение: Безымянный.png на 5 вольтовом стабилизаторе есть что нибуть На стабилизаторе 5В есть, 21,22 ножки - 9В 14 ножка 0В. При запуске системы очень слабый всплеск до 0.04В, хотя может это просто от рук наводка. Кондер, что в цепи на 14 ногу не пробит acm.svoy писал(а): Маленькая поправка к выше сказаным моим словам кантролер запустится в том случае если у вас присутствует сигнал powergood на ножке ss/en он же энейбол а он формеруется при наличие всех питающих внешних напряжений вы видео внимательно посмотрели? Все предохранители на обрыв прозвонили а их там как минимум два в цепи пяти вольтового стабилизатора и в цепи трёх трёх вольт подоются они с разъёма psi-e с левой стороны Где находятся эти предохранители?
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 27 мар 2016, 11:50 |
solar48 писал(а): Вот все ваши предохранители, остальных там Все вроде целые Хочу попробовать с лабораторника питание подать на память Какой точно уровень должен быть? 2,5В? Увидел 1,55 - 1,6В
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 27 мар 2016, 20:53 |
acm.svoy писал(а): да нет ван нужно найти что сажает сигнал на 14 ножке на землю сигнал энейбол у вас оба шима находятся в отключеном состояние 14 ножка у вас должна при подключеной к системе карте и включенном компе точнее не должна звониться на массу и на ней должен присутсвовать высокий уровень ключи которые это могут сделать находятся прямо под основным шимом или на обратной стороне платы Но судя по схеме и даташиту, этот сигнал нечем не управляется Хотя написано, что уровень 0,4В и ниже закроют схему А какой уровень должен быть для работы шима? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 13 секунд: ---------- Вот что в даташите написано: Цитата: Мягкий старт RT8810 обеспечивает внешнюю функцию плавного пуска для предотвращения большой пусковой ток и выброс выходного напряжения при преобразователь запускается. Плавного пуска начинается, когда OCP программирование завершено. Во время плавного пуска, внутренний источник тока (10мкА) используется заряжать внешний конденсатор плавного пуска на SS / EN штырь. VSS / EN поднимается вверх, а логика PWM и ворот станут доступными. Когда кресты напряжение обратной связи 0.6V, внутренняя ссылка 0.6V берет на себя поведение операционного усилителя крутизной ошибок и Softstart завершена. RT8810 выключает внутренний 10мкА источник тока, когда плавного пуска завершена. Получается, что внешнего сигнала нет, шим за счет самого себя этот сигнал получает ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 28 секунд: ---------- В обвязке шима памяти нашел элемент, помеченный К1 Вроде это N-channel мосфет Проблема в том, что один транзистор звонится, при подключении щупов тестера, как показано на рисунке R~1050 Ом При этом 3 нога мосфета висит на 11 ноге шима Есть еще 2 таких же, у них такого нет Чтобы это значило? Транзистор неисправен?
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 03 апр 2016, 21:49 |
Нашел мосфет, который управляет EN шима При таких раскладах на EN шима всегда будет 0В Если правильно распознал, то вот даташит Там 1 нога (source) - 0В, минус питания 2 нога (gate) +12В 6 нога (drain) соответственно 0В Что управляет этим мосфетом? ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- acm.svoy писал(а): да нет ван нужно найти что сажает сигнал на 14 ножке на землю сигнал энейбол у вас оба шима находятся в отключеном состояние 14 ножка у вас должна при подключеной к системе карте и включенном компе точнее не должна звониться на массу и на ней должен присутсвовать высокий уровень ключи которые это могут сделать находятся прямо под основным шимом или на обратной стороне платы Мосфет находится на обратной стороне платы
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 04 апр 2016, 00:11 |
acm.svoy писал(а): а вы дальше по цепочке прозвоните скорее всего у вас вышел из строя маленький линейный стабилизатор вам нужно найти откуда берутся 12 вольт на затворе этого полевика Пытаюсь прозвонить А что за стабилизатор? Где его искать? Рядом с мосфетом транзисторы расположены, похоже тоже в цепи находятся Пытаюсь схему нарисовать
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 04 апр 2016, 22:41 |
вам нужно найти тот мосфет который сожает сигнал en массу и дальше по цепочке это займёт много времени и потребуется не дюжие терпение а подругому не как ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- вот например [U RL=http://eximage.ru/?pt=PCUR] [/URL] ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- вот тема на этом же сайте похожая ситуация viewtopic.php?f=48&t=34202
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 05 апр 2016, 00:11 |
acm.svoy писал(а): вам нужно найти тот мосфет который сожает сигнал en массу и дальше по цепочке это займёт много времени и потребуется не дюжие терпение а подругому не как Это я понимаю Сейчас пытаюсь цепь нарисовать и прозвонить
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 05 апр 2016, 01:38 |
ScorpOfRus писал(а): acm.svoy писал(а): а вы дальше по цепочке прозвоните скорее всего у вас вышел из строя маленький линейный стабилизатор вам нужно найти откуда берутся 12 вольт на затворе этого полевика Пытаюсь прозвонить А что за стабилизатор? Где его искать? Рядом с мосфетом транзисторы расположены, похоже тоже в цепи находятся Пытаюсь схему нарисовать я вам привёл пример линейного стабилизатора а вам нужно найти какой ключ сожает сигнал en на массу а потом по цепочке вы сможите найти причину
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 05 апр 2016, 10:48 |
acm.svoy писал(а): ScorpOfRus писал(а): acm.svoy писал(а): а вы дальше по цепочке прозвоните скорее всего у вас вышел из строя маленький линейный стабилизатор вам нужно найти откуда берутся 12 вольт на затворе этого полевика Пытаюсь прозвонить А что за стабилизатор? Где его искать? Рядом с мосфетом транзисторы расположены, похоже тоже в цепи находятся Пытаюсь схему нарисовать я вам привёл пример линейного стабилизатора а вам нужно найти какой ключ сожает сигнал en на массу а потом по цепочке вы сможите найти причину Ключ, который сажает EN на массу я уже нашел. Там полевик, у него 12В на затворе, соответственно полевик открыт и масса на EN поступает Сейчас ищу откуда поступают 12В на затвор полевика Там в цепи полевика есть транзистор, который при открытии должен выдать массу на затвор полевика, так у него на базе тоже 0, а должно быть что-нить побольше. Ищу, где потерялось
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 13 апр 2016, 00:43 |
Пока с поиском плохо Вот такая схема получилась Не могу понять, откуда управляются биполярники По идеи, если они откроются, то полевик закроется, а шим включится Откуда может управление полевиками идти?
makarog
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 13 апр 2016, 12:30 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
acm.svoy писал(а): если интересно изучить схему видео карты по подробней она есть на этом же сайте в разделе схемы видео карт ATI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PCIe R480 GDDR3 256MB 8MX32 DVI-I DVI-I acm.svoy, не надо болтать ерундой, между этими устройствами почти десяток лет разницы и схемы у них не одинаковы. Хотя узлы/куски узлов могут иметь и одинаковую схемотехнику.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 13 апр 2016, 16:24 |
makarog писал(а): acm.svoy писал(а): если интересно изучить схему видео карты по подробней она есть на этом же сайте в разделе схемы видео карт ATI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PCIe R480 GDDR3 256MB 8MX32 DVI-I DVI-I acm.svoy, не надо болтать ерундой, между этими устройствами почти десяток лет разницы и схемы у них не одинаковы. Хотя узлы/куски узлов могут иметь и одинаковую схемотехнику. принцип получения EN одинаковы на всех видео картах я просто привёл пример ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- makarog писал(а): acm.svoy писал(а): если интересно изучить схему видео карты по подробней она есть на этом же сайте в разделе схемы видео карт ATI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PCIe R480 GDDR3 256MB 8MX32 DVI-I DVI-I acm.svoy, не надо болтать ерундой, между этими устройствами почти десяток лет разницы и схемы у них не одинаковы. Хотя узлы/куски узлов могут иметь и одинаковую схемотехнику. принцип получения EN одинаковы на всех видео картах я просто привёл пример ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- а если вы такой спец то помогли бы нам неучам разобраться что случилось с картой у человека ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- или скиньте схему актуальную что бы нам не тратить время зря
