Текущее время: 25 апр 2024, 08:23
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 27 мар 2016, 20:53 |
Зарегистрирован: 05 мар 2016, 16:30 Наличности на руках: 33.17
Сообщения: 33 Откуда: Новочеркасск
acm.svoy писал(а): да нет ван нужно найти что сажает сигнал на 14 ножке на землю сигнал энейбол у вас оба шима находятся в отключеном состояние 14 ножка у вас должна при подключеной к системе карте и включенном компе точнее не должна звониться на массу и на ней должен присутсвовать высокий уровень ключи которые это могут сделать находятся прямо под основным шимом или на обратной стороне платы Но судя по схеме и даташиту, этот сигнал нечем не управляется Хотя написано, что уровень 0,4В и ниже закроют схему А какой уровень должен быть для работы шима? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 13 секунд: ---------- Вот что в даташите написано: Цитата: Мягкий старт RT8810 обеспечивает внешнюю функцию плавного пуска для предотвращения большой пусковой ток и выброс выходного напряжения при преобразователь запускается. Плавного пуска начинается, когда OCP программирование завершено. Во время плавного пуска, внутренний источник тока (10мкА) используется заряжать внешний конденсатор плавного пуска на SS / EN штырь. VSS / EN поднимается вверх, а логика PWM и ворот станут доступными. Когда кресты напряжение обратной связи 0.6V, внутренняя ссылка 0.6V берет на себя поведение операционного усилителя крутизной ошибок и Softstart завершена. RT8810 выключает внутренний 10мкА источник тока, когда плавного пуска завершена. Получается, что внешнего сигнала нет, шим за счет самого себя этот сигнал получает ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 28 секунд: ---------- В обвязке шима памяти нашел элемент, помеченный К1 Вроде это N-channel мосфет Проблема в том, что один транзистор звонится, при подключении щупов тестера, как показано на рисунке R~1050 Ом При этом 3 нога мосфета висит на 11 ноге шима Есть еще 2 таких же, у них такого нет Чтобы это значило? Транзистор неисправен?
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 03 апр 2016, 21:49 |
Нашел мосфет, который управляет EN шима При таких раскладах на EN шима всегда будет 0В Если правильно распознал, то вот даташит Там 1 нога (source) - 0В, минус питания 2 нога (gate) +12В 6 нога (drain) соответственно 0В Что управляет этим мосфетом? ---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ---------- acm.svoy писал(а): да нет ван нужно найти что сажает сигнал на 14 ножке на землю сигнал энейбол у вас оба шима находятся в отключеном состояние 14 ножка у вас должна при подключеной к системе карте и включенном компе точнее не должна звониться на массу и на ней должен присутсвовать высокий уровень ключи которые это могут сделать находятся прямо под основным шимом или на обратной стороне платы Мосфет находится на обратной стороне платы
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 04 апр 2016, 00:11 |
acm.svoy писал(а): а вы дальше по цепочке прозвоните скорее всего у вас вышел из строя маленький линейный стабилизатор вам нужно найти откуда берутся 12 вольт на затворе этого полевика Пытаюсь прозвонить А что за стабилизатор? Где его искать? Рядом с мосфетом транзисторы расположены, похоже тоже в цепи находятся Пытаюсь схему нарисовать
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 04 апр 2016, 22:41 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
вам нужно найти тот мосфет который сожает сигнал en массу и дальше по цепочке это займёт много времени и потребуется не дюжие терпение а подругому не как ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- вот например [U RL=http://eximage.ru/?pt=PCUR] [/URL] ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- вот тема на этом же сайте похожая ситуация viewtopic.php?f=48&t=34202
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 05 апр 2016, 00:11 |
acm.svoy писал(а): вам нужно найти тот мосфет который сожает сигнал en массу и дальше по цепочке это займёт много времени и потребуется не дюжие терпение а подругому не как Это я понимаю Сейчас пытаюсь цепь нарисовать и прозвонить
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 05 апр 2016, 01:38 |
ScorpOfRus писал(а): acm.svoy писал(а): а вы дальше по цепочке прозвоните скорее всего у вас вышел из строя маленький линейный стабилизатор вам нужно найти откуда берутся 12 вольт на затворе этого полевика Пытаюсь прозвонить А что за стабилизатор? Где его искать? Рядом с мосфетом транзисторы расположены, похоже тоже в цепи находятся Пытаюсь схему нарисовать я вам привёл пример линейного стабилизатора а вам нужно найти какой ключ сожает сигнал en на массу а потом по цепочке вы сможите найти причину
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 05 апр 2016, 10:48 |
acm.svoy писал(а): ScorpOfRus писал(а): acm.svoy писал(а): а вы дальше по цепочке прозвоните скорее всего у вас вышел из строя маленький линейный стабилизатор вам нужно найти откуда берутся 12 вольт на затворе этого полевика Пытаюсь прозвонить А что за стабилизатор? Где его искать? Рядом с мосфетом транзисторы расположены, похоже тоже в цепи находятся Пытаюсь схему нарисовать я вам привёл пример линейного стабилизатора а вам нужно найти какой ключ сожает сигнал en на массу а потом по цепочке вы сможите найти причину Ключ, который сажает EN на массу я уже нашел. Там полевик, у него 12В на затворе, соответственно полевик открыт и масса на EN поступает Сейчас ищу откуда поступают 12В на затвор полевика Там в цепи полевика есть транзистор, который при открытии должен выдать массу на затвор полевика, так у него на базе тоже 0, а должно быть что-нить побольше. Ищу, где потерялось
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 13 апр 2016, 00:43 |
Пока с поиском плохо Вот такая схема получилась Не могу понять, откуда управляются биполярники По идеи, если они откроются, то полевик закроется, а шим включится Откуда может управление полевиками идти?
makarog
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 13 апр 2016, 12:30 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
acm.svoy писал(а): если интересно изучить схему видео карты по подробней она есть на этом же сайте в разделе схемы видео карт ATI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PCIe R480 GDDR3 256MB 8MX32 DVI-I DVI-I acm.svoy, не надо болтать ерундой, между этими устройствами почти десяток лет разницы и схемы у них не одинаковы. Хотя узлы/куски узлов могут иметь и одинаковую схемотехнику.
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 13 апр 2016, 16:24 |
makarog писал(а): acm.svoy писал(а): если интересно изучить схему видео карты по подробней она есть на этом же сайте в разделе схемы видео карт ATI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PCIe R480 GDDR3 256MB 8MX32 DVI-I DVI-I acm.svoy, не надо болтать ерундой, между этими устройствами почти десяток лет разницы и схемы у них не одинаковы. Хотя узлы/куски узлов могут иметь и одинаковую схемотехнику. принцип получения EN одинаковы на всех видео картах я просто привёл пример ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- makarog писал(а): acm.svoy писал(а): если интересно изучить схему видео карты по подробней она есть на этом же сайте в разделе схемы видео карт ATI ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PCIe R480 GDDR3 256MB 8MX32 DVI-I DVI-I acm.svoy, не надо болтать ерундой, между этими устройствами почти десяток лет разницы и схемы у них не одинаковы. Хотя узлы/куски узлов могут иметь и одинаковую схемотехнику. принцип получения EN одинаковы на всех видео картах я просто привёл пример ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- а если вы такой спец то помогли бы нам неучам разобраться что случилось с картой у человека ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- или скиньте схему актуальную что бы нам не тратить время зря
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 17 апр 2016, 18:46 |
Заново прозванивал схему, основной момент вот Получается, чтобы питание памяти появилось, надо получить питание PLL А его там нет Схема EN на шим PLL такая же. Но на gate мосфета у PLL поступает 0, а значит он закрыт и шим должен сгенерировать EN, но там тоже 0. Согласно даташита, на EN шима должно быть 0.4-0.5В Соорудил простейший делитель, подцепил его на 5В БП компа, получил 0,45В Подал их на EN шима, но глухо. На выходе все равно 0В. На VCC шима 12В, на REFIN ~3,75В Похоже шим умер. Правильно мыслю?
Iron98
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 17 апр 2016, 22:39 |
Сообщения: 5 Откуда: Златоуст
ScorpOfRus писал(а): Заново прозванивал схему, основной момент вот Получается, чтобы питание памяти появилось, надо получить питание PLL А его там нет Схема EN на шим PLL такая же. Но на gate мосфета у PLL поступает 0, а значит он закрыт и шим должен сгенерировать EN, но там тоже 0. Согласно даташита, на EN шима должно быть 0.4-0.5В Соорудил простейший делитель, подцепил его на 5В БП компа, получил 0,45В Подал их на EN шима, но глухо. На выходе все равно 0В. На VCC шима 12В, на REFIN ~3,75В Похоже шим умер. Правильно мыслю? дык я тебе об этом и писал еще в начале), у меня была похожая карта в ремонте...почти уверен был что ШИМы сдохли....но то что все перелопатил зачет)...терь ищи ШИМы на карточку)))
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 18 апр 2016, 10:46 |
acm.svoy писал(а): при 0.4 v шим находится в off а вы 2 v подайте и посмотрите появится напруга или нет Но судя по даташиту Там максимум 0.5В может быть, 0.4В как раз норма Потом вроде защита сработает, если правильно понял
makarog
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 19 апр 2016, 22:55 |
acm.svoy писал(а): Я не знаю что на писано в дато шите может быть буржуи нас специально в блуд вводят acm.svoy писал(а): Потянув этот штырь Штырь? Ню-ню. ScorpOfRus писал(а): Там максимум 0.5В может быть, 0.4В как раз норма Потом вроде защита сработает, если правильно понял acm.svoy, ScorpOfRus - явно у вас проблемы с пониманием. Threshold - это порог в переводе на общедоступный. В процитированной табличке указан разброс порогового напряжения. Стало быть, при превышении максимального указанного значения должно быть кино. А его нет. А если бездумно следовать советам "подать и посмотреть чё получится" - можно еще и фейерверки увидеть. А если не разбираться, что заставляет просаживать этот сигнал на землю, а отключить и подать - фейерверка можно достичь быстрее.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 20 апр 2016, 00:39 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
а товарисчу серегахерсон я бы посоветовал идти лесом, дабы собственной значимостью не захлебнуться. Ясно объяснил? Пока что я не вижу что бы она от ваших дельных советов поехала. Тема уже с бородой, за это время сказать сколько я поднял? Имхо желание это хорошо, но... не рентабельно, а по статистике шансов у этого видика почти 0. , если у автора нет ИК статнции.
ScorpOfRus
Заголовок сообщения: Re: R9 280X Добавлено: 20 апр 2016, 13:46 |
acm.svoy писал(а): Я не знаю что на писано в дато шите может быть буржуи нас специально в блуд вводят я замерял на видео карте и ещё один вопрос как же вы подавали на 14 ножку шима через делитель если она у вас весит на массе через ключ или вы его опаивали ? (Софт-Старт Выход. Подключить конденсатор от этого штыря к GND, чтобы установить софт-старт интервальный. Потянув этот штырь минимум на 0,4 в будет закрыта RT8810) 14 нога шима PLL не висит на земле. Полевик, который управляет этой ногой закрыт, т.е. на его затвор приходит 0. Соответственно условия для запуска шима созданы. Вот я и попробовал подать на нее 0,45В. Ничего не произошло. makarog писал(а): acm.svoy писал(а): Я не знаю что на писано в дато шите может быть буржуи нас специально в блуд вводят acm.svoy писал(а): Потянув этот штырь Штырь? Ню-ню. ScorpOfRus писал(а): Там максимум 0.5В может быть, 0.4В как раз норма Потом вроде защита сработает, если правильно понял acm.svoy, ScorpOfRus - явно у вас проблемы с пониманием. Threshold - это порог в переводе на общедоступный. В процитированной табличке указан разброс порогового напряжения. Стало быть, при превышении максимального указанного значения должно быть кино. А его нет. А если бездумно следовать советам "подать и посмотреть чё получится" - можно еще и фейерверки увидеть. А если не разбираться, что заставляет просаживать этот сигнал на землю, а отключить и подать - фейерверка можно достичь быстрее. Отлично, какой уровень подать, чтобы проверить запуск шима?
