Текущее время: 25 апр 2024, 10:59
MaxKMS
Заголовок сообщения: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает Добавлено: 05 апр 2016, 20:32 |
Зарегистрирован: 28 май 2013, 09:27 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 16 Откуда: Россия
Видюха сдохла внезапно, пользовалась без разгонов и напрягов, но постоянно. Комп включен 24\7, прожила где-то года полтора. Мамка, имеющая встроенное видео, стартует без нее, причем охлаждение на видюхе запускалось. При подключении монитора к ней - тишина. Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL) В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы Фаза обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uP1542s Тот же контроллер, но с обратной стороны платы, отвечает за контроль напряжения линии PCIe. Полевой транзистор 3310GH отвечает за управление питанием системы охлаждения. Напруга на всех фазах питания кристала есть, на памяти есть, по фазе PLL есть. Генерации на микрухе биоса нет, смотрел осцилом. Микруха pm25ld010 с биосом была подвергнута перезаписи прошивки с оф сайта. А также заменена на аналог, результата не дало. Шил программатором. Тритон не справился, не мог считать. Шил другим. Ниже выложу фотки с проставленными напругами, в качестве наглядного.. Ну и просьба помочь разобраться. Большая. Цены на такого рода видюхи сейчас огонь. Чиню для себя. Интерес как профессиональный так и сугубо экономический :) от слова экономия.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает Добавлено: 05 апр 2016, 21:01 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
MaxKMS писал(а): по фазе PLL есть У вас на карте секция PLL - не одна, и напряжения на секциях должны быть разными. 1,8В должны обеспечиваться LDO-регулятором, про который у вас ни слова не сказано (только зачем-то напряжение указано входное).
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает Добавлено: 05 апр 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
makarog писал(а): про который у вас ни слова не сказано про замеры сопротивлений по линиям питаний тоже
snamper
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает Добавлено: 12 июл 2016, 09:31 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Проверьте сопротивления выходных разъёмов, пробежитесь по линии керамики PCI-e, что творится на микросхемах доппитания. Эти моменты 100500 раз отражены в других темах, которые надо читать и изучать. А не ныть, сидя, ничего не делая. И это ещё не всё, что надо проверить. Ну, вы поняли!
MaxKMS
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает Добавлено: 14 июл 2016, 08:18 |
snamper писал(а): А не ныть, сидя, ничего не делая. Сопротивления выходных разъемов и керамика по линиям PCI-e проверена 100500 раз - криминала не обнаружено. Никто не ноет, опыта действительно оочень мало по видеокартам поэтому и прошу совета где еще что можно проверить и какие показания в норме там должны быть. Восстанавливал видеокарты у которых явно не было какого либо напряжения питания или дефект был на "лицо". Напряжения и сопротивления, какие намерял, отметил на картинках выше, хотя конечно мог что-нибудь важное и пропустить. snamper писал(а): И это ещё не всё, что надо проверить. - вот про это бы кто подсказал подробнее.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает Добавлено: 14 июл 2016, 10:17 |
Цитата: - вот про это бы кто подсказал подробнее. Уже сказали, подробнее некуда. Читать и изучать темы по ремонту видеокарт. До полного прояснения принципа работы видеокарты. И заглядывать в даташиты. Там всё есть. Хотя, вам видней, если у вас есть другие источники знаний. p.s. причём, этот форум по видеокартам мне нравится больше, чем rom.by ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- snamper писал(а): Сопротивления выходных разъемов и керамика по линиям PCI-e проверена 100500 раз - криминала не обнаружено. Б-гы! А для меня это новость! Вы, как партизан на допросе, почему сразу не написали.
