https://vlab.su/
Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=45348
Страница 1 из 1
Vishnya [ 22 апр 2016, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
всем привет, есть видик Palit GT240 512m gddr5 128b (tc) crt dvi hdmi. Во время работы буквально за 5-10 мин пропадает изображение, через аиду видно что температура на проце прыгает 70-80-85 градусов, запускаю фурмарт температура сразу 90 - 102 изображение пропадает, на ощупь не более 40. Ремонт видеокарт только начинаю, думаю прошить биос для начала, но что то не могу найти такой конфигурации как у меня.
HALLCAT [ 22 апр 2016, 14:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неверные показания температуры Palit GT240 512m gddr5 128b
Дело не в биосе, термопасту менял? охлаждение норм работает? прилегает плотно к кристалу? Но имхо скорее всего гпу менять.
Vishnya [ 22 апр 2016, 14:35 ]
это все проделано, вопрос в том что температуры там такой нету, с обратной стороны платы, а месте пайки чипа, можно сказать комнатная температура
HALLCAT [ 22 апр 2016, 17:07 ]
так в чём проблема? сними свой биос и нибитором поправь шотдаун, что бы не отрубался видик. Или вот варианты ещё: http://www.techpowerup.com/vgabios/?arc ... emSize=512
тут либо датчик сам по себе в гпу умер, или всё же проблема с самим гпу, такое бывает с ними что под нагрузкой сразу температура подпрыгивает и отл. видик, это тока заменой гпу лечится. Очень часто к слову на 560ти бывает, решалось только заменой, иногда реболлом.
KVM [ 23 апр 2016, 09:30 ]
думаю что с чипом проблемма,ребол поможет как писал предыдущий автор но на какой срок неизвестно.
Vishnya [ 25 апр 2016, 19:10 ]
что ж, похоже что действительно ГПУ здох, клиент согласился на реболл, после чего видик работает только "вне" графического режима, всем спасибо
http://www.phpbb.com/
