Текущее время: 26 апр 2024, 08:30
Rom
Заголовок сообщения: Re: Замыкает видио карта GIGABYTE GV-NX86T256H. Добавлено: 03 ноя 2011, 00:41 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Fiskalochi писал(а): для начала бы дунули на чип феном. Херли дуть, если питальники в КЗ..
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Замыкает видио карта GIGABYTE GV-NX86T256H. Добавлено: 03 ноя 2011, 02:49 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Rom писал(а): Fiskalochi писал(а): для начала бы дунули на чип феном. Херли дуть, если питальники в КЗ.. Вот именно.
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Замыкает видио карта GIGABYTE GV-NX86T256H. Добавлено: 04 ноя 2011, 09:16 |
vorsk писал(а): Относительно земли,на дроселях кз!1 ом. 1 Ом - это очень мало. Скорее всего чип загнулся. Снеми дроселя и посмотри в какой цепи к.з.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Замыкает видио карта GIGABYTE GV-NX86T256H. Добавлено: 05 ноя 2011, 19:41 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
vorsk писал(а): Ключевые транзисторы снялбы но не знаю как они выглядят(И схемы нет...Все подряд не хочется выпаивать. Q8, Q17 и с обратной стороны платы в таком-же корпусе.
