Текущее время: 29 мар 2024, 17:56
Sword93
Заголовок сообщения: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 25 май 2016, 10:45 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Приветствую всех! На видеокарте нет питающих напряжений (процессор ~0.15в и память - 0в). Был пробит один DrMOS в цепи питания GPU, что привело к вылету ШИМ (калится стабилизатор 5в по питанию, выход G4 пробит на землю). Всё это дело я снял, стабилизатор перестал сильно греться, но таких элементов у меня на донорах нет, придется на алиэкспресс заказывать. Не могу разобраться с микросхемой ШИМ памяти - она управляет двумя сдвоенными (правильный перевод dual n-chanell? ) мосфетами SM7302, на их затворах по 0в, на стоке D1 - 12в, на S1/D2, естественно, 0в. Помогите опознать этот ШИМ для дальнейшей диагностики, да и подскажите кто знает, при нерабочих фазах питания GPU должно ли быть питание памяти вообще? Корпус микросхемы QFN, 24 контакта, на ней написано: 08 FH D0S Фото не смог выложить, телефон фоткает ужасно. Ах да, забыл добавить: эта видеокарта была в каком-то сервисе, там её успели прожарить, и в итоге выдали без ремонта с заключением "сгоревший GPU". Также, вот чужое фото (нужная микросхема обведена красным).
Последний раз редактировалось Sword93 25 май 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
VictorA
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 25 май 2016, 10:54 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 21:54 Наличности на руках: 60.25
Сообщения: 107 Откуда: Kostroma
Добрый день. RT8809B Цитата: при нерабочих фазах питания GPU должно ли быть питание памяти вообще? нет.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 25 май 2016, 11:57 |
VictorA, спасибо за оперативный ответ! Вечером попробую провести диагностику. VictorA писал(а): нет. Т.е. сигнал EN для RT8809B приходит с микросхемы ШИМ питания GPU (в моём случае NCP5392E)?
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 05 июн 2016, 19:50 |
St.Antoni писал(а): Этот вроде как uP1605Q Не, точно не он, посмотрел в инете фото. Видел инфу что они аналоги, но не стану утверждать.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 08 июн 2016, 22:41 |
acelectric писал(а): Керамика замыкает Начал проверять керамику рядом с дополнительными разъемами питания 12V, действительно там кз, как это я упустил, спасибо! Да и не только возле разъема, много где на конденсаторах кз (сопротивление 0.4 Ома). На самих разъемах нормально, да и питание же расходится по плате, вот и не думал. Только вот я не пойму, как найти виновника, там этих конденсаторов десятки... Вы с помощью ЛБП их находили? У меня, к сожалению, его пока нет. И мне не понятно в какой цепи кз, кстати.
acelectric
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 14 июн 2016, 00:02 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 143.90
Сообщения: 423 Откуда: Краснодар
Sword93 писал(а): найти виновника Я подавал 12v 5a и чековую бумагу прислонял-под замкнутым бумага почернеет. А лучше замени с донора всю керамику, которая на 12v,чтоб наверняка больше не замкнула. Там их штук 15 вроде. Можно посмотреть внимательно под лампой-виновник будет поврежденный или немного другого цвета
ser.drob
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 10 окт 2019, 10:11 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
"Всем привет! GTX 760 jetstream https://www.overclockers.ua/video/gefor ... stream.jpg Попала с диагнозом нет ИЗО, кулеры на максимум. Промерял сопротивления, все ок. Начал мерять напряжения, а его нет. На ШИМ питания GPU VCC-5B, а на EN-0. Что-то не могу понять, где и как формируется напряжение NVDD_EN. Может, кто сталкивался? ШИМ NCP5392E https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP5392P-D.PDFФото возле ШИМ, 1 вывод EN. https://i.ibb.co/BcZx9HD/T6-W1-N37-V9-Bo-1.jpgМожет ли сама ШИМ занижать EN? Откуда вообще он формируется?" Привет, скопировал сообщения с соседней темы, она уже закрыта и нет возможности задать вопрос, так вот имеется такая же видеокарта с такой же проблемой. ПК не видит, биос пищит что нет видеокарты, в самой видеокарте кулера на максимум - изо нет, без доп питания кулерра норм, на свежей матери даже дает изо, на черном фоне буквы - просит подключить доп питания -и так покругу, подключаю питание не видит ПК кулерра сходят с ума. В чем может быть проблема, куда смотреть для начала, что прозванивать, какое питание нужно подавать от БП что бы замерять значк\ения. Может кто сталкивался, подскажите пож, Заранее спасибо.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 760 JETSTREAM (2048MB GDDR5) помогите опознать ШИМ Добавлено: 10 окт 2019, 15:34 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
ser.drob писал(а): просит подключить доп питания -и так покругу, подключаю питание не видит ПК кулерра сходят с ума. Почитайте как проверить полевые транзисторы. Скорей всего у вас пробит один или более транзисторов и поврежден шим-контроллер. Попробуйте создать свою тему, чужая тема может закрыться неожиданно для вас.
