Текущее время: 28 мар 2024, 13:50
Frennis
Заголовок сообщения: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 29 май 2016, 11:28 |
Сообщения: 93 Откуда: Алматы
Доброго дня. Видеокарта, не вращаются кулера, сторонние СО, тоже на работают. Организовал подключение кулеров к материнской плате. Запускаю фурмарк на мгновение появляется бублик и компьютер перезагружается, при этом если не загружать видеокарту более чем на 80 процентов, все отлично работает, но стоит запустить очень тяжелую игру на ультра, как компьютер сразу же перезагружается. По моим догадкам вышла из строя одна из фаз питания. Прозвонил все транзисторы, все живые. Так же есть подозрения на шим adp4100. Открыв даташит увидел что он програмируемый. Нужно ли шить новый шим ? Если да, то очень интересно как это сделать, каким программатором либо через lpt порт.
snamper
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 29 май 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: Если да, то очень интересно как это сделать А зачем вам его программировать? Какие измерения это показывают?
makarog
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 29 май 2016, 20:18 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Frennis писал(а): В даташите написано что шим программируемый. Так вы пробуйте даташит почитать не по диагонали, в нем достаточно информации про то, что именно программируется и как.
snamper
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 29 май 2016, 21:34 |
Frennis писал(а): нужно ли в него заливать прошивку? Читай, читай Frennis! Хорошо читай! Заливай новую прошивку себе в голову!
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 31 май 2016, 17:41 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:52 Наличности на руках: 59.22
Сообщения: 60 Откуда: Россия, Саров
блин, вот вместо того, чтобы прикалывать - объяснили бы человеку, что такое "программируемый"... ТС действительно почитай datasheet повнимательнее! вот Цитата: Pin № - 25 to 30 Pin Name - SW6 to SW1 Current Balance Inputs. Inputs for measuring the current level in each phase. The SW pins of unused phases should be left open.
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 31 май 2016, 18:53 |
makarog писал(а): Ale6ka, у вас у самого как с пониманием даташита? Каким боком указанные вами пины к программированию? да не особо)))) сам учусь... ну нафига писать - "себе в голову залей прошивку" - не понимаю... за такое раньше банили (не на этом форуме).
snamper
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 01 июн 2016, 11:06 |
Цитата: По моим догадкам вышла из строя одна из фаз питания. Не бывает никаких догадок в ремонте электроники, есть только результаты измерений в цифрах. И если ТС задаёт такой вопрос, то ему лучше положить карту на полку до лучших времён. Жёстко, но честно.
snamper
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 01 июн 2016, 18:15 |
Frennis писал(а): Можно и не засорять тему такими ответами. Из этих ответов нетрудно понять, как найти правильный ответ самостоятельно. И что был задан глупый вопрос. Ещё раз прочтите даташит и посмотрите схему включения. Если не понимаете этого, карту на полку! p.s. Б-гы! Ваш минус - это очередная глупость! Удачи!
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 13 июн 2016, 03:28 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
Я надеюсь у вас блок питания нормальный не китайский а чтобы проверить фазы питания нужен осцылограф или вот так https://www.youtube.com/watch?v=8AroF1kcyt4 ---------- Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: ---------- А на счет шимки она не может быть програмирумая так как все настройками упровляет биус видео карты что вы туда зальёте то и получите на выходе (частоту gpu и частоту ram обороты СО и т.д )
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 13 июн 2016, 03:41 |
Сообщения: 345 Откуда: херсон
Frennis писал(а): Доброго дня. Видеокарта, не вращаются кулера, сторонние СО, тоже на работают. Организовал подключение кулеров к материнской плате. Запускаю фурмарк на мгновение появляется бублик и компьютер перезагружается, при этом если не загружать видеокарту более чем на 80 процентов, все отлично работает, но стоит запустить очень тяжелую игру на ультра, как компьютер сразу же перезагружается. По моим догадкам вышла из строя одна из фаз питания. Прозвонил все транзисторы, все живые. Так же есть подозрения на шим adp4100. Открыв даташит увидел что он програмируемый. Нужно ли шить новый шим ? Если да, то очень интересно как это сделать, каким программатором либо через lpt порт. ,, все что ему нужно он *получает* с видеочипа (по питалову) ,а подозрение на одну из фаз можно откинуть при наличии ослика . а вот с дефектными чипами этой серии встречался не один раз (и с гарантийными в том числе ). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- всмысле сколько фаз и сколько вольт
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: R9 280x gigabyte, отключается. Добавлено: 14 июн 2016, 00:17 |
или вот так ещё можно проверить работу каждой фазы берёте дросель и мотаете на него эмалированный провод число витков подбераем опотным путём и припаиваем светодиод у вас должна получиться вот такая простенькая схемка подносите дросель со светодиодом каждому дроселю на видюхе если фаза работает то диод горит если нет то нет но надо учесть что есть такие карты у каторых в холстом режиме в целях экономии энергии не все фазы работают. Как то так Всем удачных ремонтов Да забыл сказать что идея не моя подглядел на ютюбе искал этот видос так и не нашёл ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 54 секунды: ---------- Вот оно нарыл https://www.youtube.com/watch?v=fuwND4cCkzA
