Проблемы с питанием GTX 550 TI https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=46773 |
oldcup [ 30 май 2016, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблемы с питанием GTX 550 TI |
один ключ был в кз из под него аж припой вытек очень тяжко снялся радиатор при выпайке пробем не было а вот при запайке обратно сошли с мест контакты что делать они запаялись друг с другом может по схеме можно какнибудь к другим контактам подпаяться помогите пожалуйста советом |
Ale6ka [ 31 май 2016, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с питанием GTX 550 TI |
выглядит очень страшно... чем такие царапины сделаны по припою? с флюсом и оплёткой для начала сними весь лишний припой... и фотку бы почётче и покрупнее места "базы" полевика... а вообще смотри с аналогией соседней "фазы" питания... отвалился я так понимаю только контакт "базы" ищи в стороне шима. Или его там можно восстановить где отвалился. |
makarog [ 31 май 2016, 18:31 ] | |
Ale6ka писал(а): места "базы" поливика... Ale6ka писал(а): контакт "базы" ищи Какая к чертям база у мосфета? |
Ale6ka [ 31 май 2016, 18:55 ] | |
хорошо, затвор... чего не понятного? пы.сы. суть то я верно выразил? или опять поправите? |
makarog [ 31 май 2016, 23:10 ] | |
Ale6ka писал(а): чего не понятного? Суть в том, что не может быть база у мосфета. Все остальное - от лукавого. Пишите реалии, и поправлять вас тогда никто не будет Суть понятна? |
серегахерсон [ 31 май 2016, 23:51 ] | |
да страшного ниче нет ,*верхние* 4 вместе ,и *нижние* 3 вместе ,а вот *затвор* ,(самый правый нижний) уходит на обратную сторону платы с ним без микроскопа тяжеловато будет бороться |
makarog [ 01 июн 2016, 00:02 ] | |
oldcup, затвор Q26 - через R568 (на обратной стороне платы) на 38 вывод контроллера U501. |
Ale6ka [ 01 июн 2016, 09:55 ] | |
makarog писал(а): Суть понятна? Да мне то понятно сразу было.... только лишь выразился не правильно! |
Markos7 [ 20 окт 2016, 16:10 ] | |
You can try to heat up that part of the board, to a clean up or scrape it, use good flux. And see if you can restore pins! |
уставший [ 20 окт 2016, 17:05 ] | |
по ваши фото могу лишь сказать , флюс, розе , оплетка , дремель . все исправят . но вопрос , а не руки ли в этом всем виноваты ? так выглядит будто вы плату пилочкой для ногтей ковыряли или чем то что под рукой было . |
Джони [ 20 окт 2016, 22:21 ] | |
oldcup писал(а): может по схеме можно как-нибудь к другим контактам подпаяться Мосфет впаяйте на его родное место, а вывод затвора одним проводком соедините так как указал makarog. И будет Вам счастье. Чем заменять будете?... |
