Текущее время: 29 мар 2024, 05:22
Yrec24
Заголовок сообщения: ASUS GeForce 8800GT 512MB Зависание Добавлено: 08 ноя 2011, 22:22 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2011, 22:18 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 8 Откуда: Херсон
Подскажите пожалуйста,в чём может быть проблема.Стоит в компе видео карта ASUS GeForce 8800GT 512MB,при запуске любой игры,через пару минут происходит зависание игры,но можно выйти через диспетчер файлов (снять задачу).Ставил программу EVEREST,посмотрел по ней температуру видео процессора,в холостую без нагрузки (50 гр)а после зависания игры,показывает в программе (55 гр).Думаю при повышении температуры это происходит.Хотя это просто мысли в слуг.Кто может подсказать,что это за проблема. Кстати пробовал на другом компе,тоже самое.Блок питания стоит 400 ВТ ,на другом компе стоит 500 ВТ,думал может маломощный БП,но получается не в этом дело. Зависает на разных играх,драйвера видео карты ставил разные,без разницы.Зависание происходит на всех мощных играх.А вот на маломощных (типа Алаваровских),где нет нагрузки на видео карту,работает.Думаю проблема в железе,но в чём именно. Видимо когда поднимается нагрев видюхи,вот и зависает она. Допустим включил игру,поработала она пару минут,завис экран.Вышел с игры,потом подождав пару минут (игра свёрнута),захожу опять в игру,работает.Но через минутку опять всё повторяется.
NegoroX
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce 8800GT 512MB Зависание Добавлено: 09 ноя 2011, 01:21 |
Зарегистрирован: 31 май 2011, 11:09 Наличности на руках: 68.22
Сообщения: 52 Откуда: Москва
если при снижении частоты стала стабильно работать, то так и оставь (( прожарка это крайняя мера проявляется при отвале ГПУ (когда слетают драйвера, экран покрывается разноцветьем) или комп вообще не запускается. ((( работает и хорошо не надо жарить (((( у самого асус 8600жтс на пониженных частотах.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce 8800GT 512MB Зависание Добавлено: 09 ноя 2011, 01:49 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
NegoroX писал(а): если при снижении частоты стала стабильно работать, то так и оставь
В своем компьютере - да. NegoroX писал(а): (( прожарка это крайняя мера проявляется при отвале ГПУ (когда слетают драйвера, экран покрывается разноцветьем) или комп вообще не запускается. Прогрев используется для диагностики. Заработало после прогрева, значит чип под замену, все равно долго не будет жить.
jakpot610
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce 8800GT 512MB Зависание Добавлено: 10 ноя 2011, 11:02 |
Зарегистрирован: 15 апр 2011, 12:10 Наличности на руках: 90.14
Сообщения: 32 Откуда: Москва
А почему бы просто не поменять термопасту? Ведь графический проц при нагревании сильно снижает частоту и происходит зависание, да и как правило бывает что при отвале ГП сначала нужно погреть чип для того, чтобы он запустился, а в данном случае мы имеем обратную картину. Да, кстати, прога эверест не показывает нормальное значение температуры, а показывает его весьма условно, у этой серии минимальная температура радиатора около 56-60 град., у самого стоит 8800GTX, а под нагрузкой и 70, и 80, определяется утилитой, которая шла в комплекте с видюхой.
