Текущее время: 02 май 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: ATI Radeon HD4650 не включаеться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:16
Видюха с асер 6930,напряжение 19.0в. присутствует,ни напряжение памяти ни чипа не появляеться при включении .В чем может быть проблема?
Другая видяха работает нормально,сопротивления по питанию видеопамяти и чипа нормальные.
 Заголовок сообщения: Re: ATI Radeon HD4650 не включаеться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 23:37
чип менять не пытались говорят помогает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 00:00
проще тогда видеокарту поменять...говорят тоже помогает..или ноутбук новый купить ..тоже слышал помогает..!
вобщем нашел даташит на шимы ,оказалось кто то впаял ШИМ питания видяхи неправильно,завтра другой ШИМ попробую поставить правильно,посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2011, 21:25
таки поставил другой шим правильно и питание чипа появилось,но питания памяти нет,поменял и второй шим и 1.8 в. появились тоже и вместе с ним изо на экране!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные видеокарты MXM III \ MXM II - 680M GTX K3100M K3000M ATi 6990M 7870M 9600M 8600M ATi 3650 mobility
MooMilk
28 фев 2020, 03:58
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6930 (ADEON HD4650) Греется видеокарта MXM II 4650 сильно
Trueno
28 июн 2014, 17:36
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видюху hd4650 1g(109-b80631-001) mxm2 для aspire 6930 чип 216-0729042
в форуме Куплю | Buy
nv86rus
13 июн 2017, 11:56
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-2130er (DAUT3DMB8D0 REV:D QUANTA UT3) неисправна дискретная видеокарта 216-0729042 HD4650
masser
2242
11 июл 2019, 16:38
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m5010 p10f (15R M5010 Laptop Motherboard s1 DDR3 HD4650 card ) нужна маркировка элемента U4204
в форуме Dell
вячеслав 1974
04 сен 2020, 17:38
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterasm, teknisifix и гости: 33
