Текущее время: 28 мар 2024, 13:10
Nakuriniy
Заголовок сообщения: Re: HD7970-3gd5 нет питаний Добавлено: 05 июл 2016, 15:45 |
Сообщения: 5 Откуда: Омск
tureckiy писал(а): У меня на данных карточках 2 раза вместе с мосфетом уходил в помойку шим
ifenix
Заголовок сообщения: Re: HD7970-3gd5 нет питаний Добавлено: 05 июл 2016, 15:50 |
tureckiy писал(а): У меня на данных карточках 2 раза вместе с мосфетом уходил в помойку шим На шим не приходит EN 21 нога, откуда ноги растут у этого сигнала? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Ale6ka писал(а): а как пробит полевик то был? S-D? Да
ifenix
Заголовок сообщения: Re: HD7970-3gd5 нет питаний Добавлено: 06 июл 2016, 09:22 |
tureckiy писал(а): Вызванивай транзюк который отвечает за енейбл, на данных картах его бывает выносит вместе с мосфетами и шим и проверь диод d703 обратной стороны Что то не вызванивается енабле никуда((( Да и D703 не нашел нигде...
ifenix
Заголовок сообщения: Re: HD7970-3gd5 нет питаний Добавлено: 06 июл 2016, 15:29 |
tureckiy писал(а): вот и проверь, что это за 2 ома, может через этот резюк должно опорное напряжение подаваться, а транзюк на энейбл, может в любом месте находится Да уже все на 10 раз просмотрел...непонятно..
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: HD7970-3gd5 нет питаний Добавлено: 06 июл 2016, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
ifenixКак вариант, не боишься если, сними резюк с энейбла, проверь, если никуда больше не звенит, подай на ен еденицу, посмотри только по даташиту какое там напряжение, и посмотри как себя будет выести, только не практикуй без радиатора на чипе, эти чипы бывает за секунды выносит при неправильном питании ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ, УВЫ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- И, как вариант, все-таки шим под замену, доперемаркированую асусом маркировку найдеш или тут на влабе, либо на ромбае, правда если она есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- С ромбая
ifenix
Заголовок сообщения: Re: HD7970-3gd5 нет питаний Добавлено: 13 июл 2016, 12:36 |
acm.svoy писал(а): Сигнал EN появляется на шим при наличии всех питающих напруг смотрите что у вас на пяти вольтовом стабилизаторе он запитан pci разъёма а проще посмотрите вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=vtH75af0zPs5v есть, 12v есть, 3.3v есть (флешки биос запитаны) должен быть EN
