Текущее время: 28 апр 2024, 03:24
 Заголовок сообщения: КЗ по 12В pci-e
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 02:11
Здравствуйте, Товарищи!
Есть 2 карты (R9 270x и HD7790) с одинаковой проблемой - коротким замыканием (сопротивление около 3-5 Ом) по линии 12в разъема pci-e.
При подключении ЛБП нагревается gpu.
Это смерть чипов? я не знал, что в самом gpu что-то напрямую запитано от 12в линии.
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по 12В pci-e  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 11:30
сам чип не питается от 12, но вот мосфеты формирующие его напряжение да, соответственно если мосфет откроется 12 в пойдут на чип.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 02:07
Спасибо! Был на R9 подозрительный drmos, его и выпаял. КЗ пропало.
Мне следовало самому вспомнить, что питание через разъем тоже идёт. До этого был опыт пробитых транзисторов только со стороны доп питания.
Кстати, а есть методика проверки drmos не снимая? У меня было 2 запитано с pci-e, я выпаял правильный.
даташит прилагаю
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 07:23
Да конечно, находите в даташите верхнее нижнее плечо транзисторов, сток исток затвор и звоните.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:05
не выпаивая врядли сможете прозвонить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7161
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пост карта Mini PCI-E/PCI + LPC Diagnostic Post Test Card for Laptop (2-Digit Codes)
pivl
7803
20 июл 2016, 15:02
Borya-92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
4418
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 14:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv и гости: 39
