Текущее время: 24 апр 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: Palit Geforce GTX650 Ti 2GB 128Bit GDDR5 - проблема с VGA портом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 09:21
Доброе утро. Имею видеокарту Palit Geforce GTX650 Ti 2GB 128Bit GDDR5.
Проблема такова. При подключении через VGA порт, появляются розовые кубики, потерия изображения и зависания.
А при подлючении через DVI или HDMI все работает нормально. Переходник использовать не могу, т.к разьем DVI-D (DualLink)
Кто сталкивался с данной проблемой, как можно решить?
 Заголовок сообщения: Re: Palit Geforce GTX650 Ti 2GB 128Bit GDDR5 - проблема с VGA портом
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:38
два разных канала вот и изо разное, дуньте на чип и проверьте вга
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 00:31
На чип дуть не буду :-): В смысле проверить VGA, как?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 11:05
почему не будете то?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 21:32
DHA3196 подскажите, пожалуйста, какое сопротивление гпу на вашей карте? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 22:36
Заблокирован
Could be some bad caps!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GeForce GTX 1050 LP 2GB GDDR5 128bit опознать сбитые транзисторы
black11
12 апр 2021, 16:23
black11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GeForce GT 630 1 ГБ 128Bit GDDR5
osa35
21 окт 2018, 21:04
noxlupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx1050tistormx 4gb gddr5 128bit пост код B2
ivaning
902
08 фев 2021, 17:40
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 1650 Gaming Pro OC 4096MB 128bit GDDR6 (NE61650S1BG1-1175A) Помогите опред
ermakov.av
14 апр 2022, 14:19
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amfibia2004@yahoo.com, Svyatpro и гости: 27
