RADEON HD4850(Gigabyte) нагрев https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=48193 |
zenturion628 [ 04 июл 2016, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | RADEON HD4850(Gigabyte) нагрев |
RADEON HD4850 (Gigabyte) очень сильно греется даже на холостом ходу. |
alex2211 [ 08 июл 2016, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RADEON HD4850(Gigabyte) нагрев |
Проверьте DC/DC преобразователи, может какой пробитый. |
zenturion628 [ 08 июл 2016, 23:02 ] | |
Наличие схемы облегчило бы поиск неисправности.А то по даташиту не всегда совпадает с оригиналом. |
tureckiy [ 08 июл 2016, 23:03 ] | |
zenturion628 писал(а): очень сильно греется даже на холостом ходу Может просто термопасту поменять и пыль вычистить? |
narutodante [ 09 сен 2016, 12:48 ] | |
Я поставил вместо штатного охлаждения установил радиатор со старенького s462 процессора и вместо 100 С в простое получил 45-55 С. |
Markos7 [ 22 окт 2016, 21:00 ] | |
Could be the chip is nearing the end, or gpu core is off the charts! |
Oblom [ 22 окт 2016, 21:49 ] | |
Сильно греется - это до скольки градусов ? Я так понимаю что речь идёт о модели в однослотовом исполнении. Касаемо штатной СО с управлением прям с доски, так вот - у нее температура покоя 80С, при температуре до 80 алгоритмом кулера предусмотрена скорость вращения 16%, после 80 - 50%, после 105С(если склероз не подводит) 100%. |
Джони [ 22 окт 2016, 22:21 ] | |
Тема старовата, но всё же. zenturion62 просмотри мою тему может что-нибудь прояснится...Я решил эту проблему пересчитав делители, задающие напряжение питания ГПУ. В моем случае пока винда грузилась температура карты была уже 90°С... |
zenturion628 [ 23 окт 2016, 00:55 ] | |
Джони писал(а): Я решил эту проблему пересчитав делители, Цитата: Выставил на делителях R1,2,3,4 необходимые напряжения. Напряжения по даташиту выставлял? |
Джони [ 24 окт 2016, 01:12 ] | |
zenturion628 писал(а): Напряжения по даташиту выставлял? Да, рассчитывал по формуле из даташита. |
