Текущее время: 29 мар 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: Radeon 4860 - в простое греется до 90°С
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 18:19
Добрый день, Уважаемые!
Очень нужна компетентная помощь.
Видеокарта PowerColor 4860 ужасно греется в простое. Т.е. пока система грузиться видеокарта прогревается свыше 80°С. Пасту не менял, радиатор не снимал, т.к. тепло отводится очень хорошо. Плата греется полностью.
Замеры:
GPU - 1,6 Ом, 1,326В (uP6204)
МЕМ - 16 Ом, 1,58В (uP6101)
? - 18 Ом, 1,21В (uP6101) (не могу разобраться что питается от этого дросселя)
Изображение Изображение
После загрузки системы:
GPU - 1,152В
? - 1,326В
Напряжения: 1,1В, 1,8В и 5В - имеются.
AIDA64 показывает:
Диод ГП (DispIO) - 72°C
Диод ГП (MemIO) - 86°C
Диод ГП (шейдер) - 65°C
Первым делом под подозрением низкое сопротивление памяти и высокое напряжение ГПУ!
За питание отвечает ШИМ uP6204 (даташит). Никак не могу с ним разобраться( Насколько я понял выходное напряжение формируется в зависимости от значений на следующих выводах:
VID0 - 0,04В
VID1 - 3,24В
R3 - 1.31В
R2 - 1.22В
R1 - 1.14B
R4 - 1.59B
Согласно даташиту (стр.7) резистивные делители подключены на землю и 5VCC (Figure 4). У меня же они подключены на землю и 1,59В, которое с 5В никак не связано, а 1,59 берется с вывода R4. Нормально ли это? На выводе 28 (5VCC) - 5В имеется.
Также не могу разобраться с VID Table на странице 8, что означают bit 0-bit 5 !? Относительно чего и где их замерять?
Скорее всего я не там ищу, поэтому хотелось бы выслушать Ваше мнение как можно привести напряжение в норму.
И как вручную выставить напряжение ГПУ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Radeon 4860 - в простое греется до 90°С
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 11:17
Джони
а вы пасту все таки поменяйте, и пыль из под кулера уберите, температура упадет в разы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 16:46
Пыль была очищена сразу. Заменил пасту, температура в простое стала 67-70*С. Отредактировал биос, увеличил скорость кулера с 14% до 40% при температуре от 0 до 40 градусов и 100% при 90*С и выше. Да шумит, но так для карты безопаснее.
После редактирования температура в простое упала еще почти на 20 градусов и составила 51-53*С. ,а после 12 минут в бублике температура стабилизировалась на 82*С.
Какое-то корявое решение, но лучше чем 90 в простое.
Что интересно режим работы видеокарты не совпадает с режимами прописанными в биосе. Напряжение ниже 1,152 не падает (замеряю тестером), хотя AIDA64 показывает что 0,923В. И согласно БИОС реально должно быть 0,923. И частота ГПУ переключается только между 300 и 700 МГц, хотя в БИОСе указаны 3 режима, 240-500-700 МГц.
Частоты и напряжения менять побаиваюсь, так как если карта не запуститься, у меня нет PCI карты или нормального программатора, чтобы потом можно было восстановить биос, только через LPT. :-(
А через LPT, 2 раза пробовал прошить 550Ti, не получилось, вышла ошибка о неправильном размере дампа, если не ошибаюсь. Через nvflash этими же дампами карта прошилась отлично.
Подскажите, пожалуйста, как можно преобразовать\конвертировать дамп биоса скачанного, например, с Techpowerup для последующей прошивки через LPT?
 Заголовок сообщения: Re: Radeon 4860 - в простое греется до 90°С  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:29
Всё! Разобрался как задается напряжение на ГПУ. Теперь в простое 40°С.
Тест проводился при температуре 34°С, жара у нас(
Результат проверки видеокарты в Фурмарке:
После 13 минут теста температура карты балансирует между 68-69°С...
Меня сбила таблица3 (см.даташит стр.8), нужно было опираться на таблицу 2 (см.даташит).
Выставил на делителях R1,2,3,4 необходимые напряжения. Как я понял это опорные напряжения, и при определенных значениях на VIDах, на выходе ШИМ устанавливается одно из этих напряжений.Теперь в простое 0,990В, вместо 1,33В. Естественно температура значительно упала.
Также увеличил ООС на uP6101 (тот модуль, который обозначен знаком "?" в начале темы - контроллер памяти!?). Вместо 1,326В теперь 1,06В
Думаю тему можно закрывать! :-ok-:
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G51VX (g60vx rev 2.0) Сильно греется видео в простое
Andfox
03 дек 2015, 13:03
Andfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397
12 фев 2020, 18:38
borik8397 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 Потребление в простое ~150 мА
в форуме iPhone
unat
15 авг 2020, 20:11
Indahouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С
в форуме Samsung
itserviceklg
16
6720
17 дек 2016, 23:12
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
6119
31 май 2017, 09:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov, rewq3478 и гости: 27
