Текущее время: 27 апр 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: GTS250 E-GREEN нет инициализации (нет изображения)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:50
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Попала видеокарта GTS250 e-green GDDR3 1Гб.
Симптомы: Кулер крутится, изображения нет.
При осмотре обнаружил 11 сколотых элементов. Напаял отсутствующие детали, но картина не изменилась.
Прошил БИОС (проверка проходит успешно), покачал чип - результата 0.
Напряжения и сопротивления:
GPU - 1,22 В, 1,1 Ом
MEM - 1,89 В, 56 Ом.
3,3В , 5В и 12В присутствуют.
VGA по 75 Ом
Падение напряжения на PCI разъеме 610, с обратной стороны (до конденсаторов) 455.
Мелкие дроссели и низкоомные сопротивления целые. Бегло пробежался по транзисторам вроде все целы.
В чем еще может быть проблема?
И еще...
При вставленной видеокарте мать выводит изображение на встроенную графику. Загрузившись через интегрированную графику проблемная gts250 в диспетчере не определяется.
Также имеются 2 микросхемы, с назначением которых пока не разобрался. Одна 88AK003 sop-8 (гугл ссылается на atmel), а другая мелкая в корпусе sot-23 (название не видно, укажу чуть позже).
 Заголовок сообщения: Re: GTS250 E-GREEN нет инициализации (нет изображения)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:22
Дополнение:
88AK003
PSF9C8 или PSF9CS
PSF9C8 исправна и судя по схеме выполняет роль стабилизатора напряжения 3,3В ->1,8В. На выходе дает 1,77В
А вот как проверить исправность 88АК003 и какую функцию она выполняет!?
Между ножками 1 и 4 КЗ, на них 3,17В, дорожки от обоих ножек идут в слой.
Ножки 7 и 8 соединены вместе и толстой дорожкой идут под чип.
 Заголовок сообщения: Re: GTS250 E-GREEN нет инициализации (нет изображения)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 10:22
В общей сложности отсутствовало 15 элементов.
Но реальная причина неработоспособности карты меня немного поразила.
За неимением осциллографа оставалось думать на отсутствие генерации или же на сам видеочип.
Решил начать с простого...с замены кварца 27МГц. И вот нагрев только одну ногу кварца он спокойно вышел из платы!!! При этом вторая нога осталась на своем месте. Она была просто отломана от кварца у самого основания.
А если учесть что до меня карту никто не разбирал, все пломбы были на месте, сам кварц находился глубоко под радиатором и его никто не мог зацепить/повредить, то мне показалось это странным.
Заменив кварц видеокарта, наконец-то, заработала и трудится уже недели две. Также немного пришлось повозиться с кулером, т.к. он постоянно работал на максимальных оборотах. Замена резистора с 1кОм на 6,2кОм позволила добиться автоматической регулировки скорости кулера в пределах от 33% до 90% (по напряжению, примерно получилось, от 4В до 11В)
Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d gf-gts250 green 512mb bios
Ecclesiastes
13 янв 2019, 08:28
Ecclesiastes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit (e-green) GTS250 нет питания GPU и памяти
Away
13 янв 2019, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N2500C-1GI (GTS250) не работает
DVD-ROMa
24 июл 2014, 16:42
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора на Zotac GTS250 ECO 1GB
Vidar72
02 дек 2015, 08:32
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
2455
14 фев 2018, 19:14
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galkinvv, Majestic-12 [Bot] и гости: 32
