https://vlab.su/
GTX760 опознать элементы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=49244
Страница 1 из 1
tureckiy [ 02 авг 2016, 21:45 ]
Заголовок сообщения:  GTX760 опознать элементы
Доброго времени суток уважаемые
Прикупил дохлую карту palit gtx760 2g P/N NE5X76001042-1042F
Первоначально был коротыш по питанию 12 в, Снял DRMOS-ы и искал короткое с помощью ЛБП, нашел кондер в кз, заменил, ставлю в материнку, включаю, 5 сек опять кз, опять кондер, уже другой, и таким макаром я заменил 6 смд кондюков по питанию 12 вольт :sh_ok: :nez-nayu:
Итог после замены питание памяти 1.5 вольта, GPU 0.88, изображения нет
Сопротивление чипа 0.6 Ом, биос прошил. на гпу не думаю
Далее порывшись нашел снесенных 2 элемента около шим NCP53P2
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP5392-D.PDF
они оба стоят в обвязке DIFFOUT микрухи, вроде как вызваниваю должны оба конденсатора быть, но на одной позиции остался черный обломыш, скорее всего резюк.....отмечены на фото
Может есть у кого видеокарта с данным партномером, подскажите что там должно стоят, и если один из них резюк, замерьте сопротивление пожалуйста
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Честно сказать. особо не расчитываю, что данные деталюхи меня спасут, напруга вроде как около нормы
snamper [ 03 авг 2016, 08:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: GTX760 опознать элементы
Круто!
Palit, он и в Африке - Palit! :-)
12 вольт со стороны PCI-e?
Для таких карт 0,6 ом маловато, имхо.
Точно не скажу, но в основном у них значение пляшет между 1,5-2,5 ом.
0,6 ом характерно для топовых моделей. Перепроверьте, может это
сопротивление шнуров?
А с остальными сопротивлениями и напряжениями всё нормально?
Их ведь тоже много. :du_ma_et:
tureckiy [ 03 авг 2016, 09:19 ]
Это был первый конденсатор
Щупы всегда учитываю
snamper писал(а):
Их ведь тоже много
напруги котрые приходят с матери в норме, питание spiflash на месте, на ней даже шевеления есть, ен-ы есть, иначе не было бы питания на ядре
Все-таки начинаю уже подумывать в сторону чипа
snamper [ 03 авг 2016, 14:09 ]
Проверить ГПУ можно сами знаете, как. :hi_hi_hi:
Я тоже его подозреваю.
Ну и вдогонку проверить сопротивления контактов видеоразъёмов на к.з.
линейку керамики вдоль PCI-e.
Это тоже должно быть исключено. :-):
tureckiy [ 03 авг 2016, 14:15 ]
Проверено все, усё ровно
термотест делал, но даже если это чип, то явно не отвал тут, если так жахнули конденсаторы, то скорее какаят веселуха прокатилась по 12-и вольтам, но снесенная обвязка в то же время напрягает, если поиграть элементами, то можно разные напруги GPU получить
Джони [ 03 авг 2016, 14:57 ]
tureckiy писал(а):
...что там должно стоят, и если один из них резюк, замерьте сопротивление пожалуйста
... может немного не в тему, но вот, например, значения резюков в обвязке NCP5395 (обвязка по даташиту вроде как идентичная, номера выводов отличаются на единицу, измерял не выпаивая):
Например, указанные выше детали на плате установлены наоборот. Т.е. на месте конденсатора установлен резистор, а на месте резистора - конденсатор. Возможно у Вас также.
tureckiy [ 03 авг 2016, 15:03 ]
Джони
Попробую данные комбинации, премного благодарен
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Джони
Как на втором вашем скрине, заране делал с резюком 50 ом, напруга на GPU поднималась до 1-го вольта, но толк отсутствовал
snamper [ 03 авг 2016, 15:41 ]
Ещё, как вариант, сдуть ГПУ, и проверить сопротивления нагрузки питальников
на предмет выявления дохлой керамики.
Помнится, ещё какая-то цифровая м\с стояла в линии синхронизации видеовыходов.
Из-за неё тоже не было изображения.
tureckiy [ 03 авг 2016, 15:53 ]
Тут буфера нет. да и фак в том, что инициализации тоже нет
Питания чисты, не думаю, что надо сдувать чип )
snamper [ 03 авг 2016, 16:03 ]
Ваша 760-я видится в системе вместе с установленной второй видеокартой?
tureckiy [ 03 авг 2016, 16:06 ]
snamper
никак она не видится, она на тестовой со встроенной видяхой на данный момент не определяется совсем, spi flash шевелится, но при включении кулер видяйки тупо раз дергается и усё
snamper [ 03 авг 2016, 16:13 ]
Что-то странное - кулер видяхи дёрнулся и встал, а напруги на ней нормальные.
И не видится в системе.
Я правильно понял?
tureckiy [ 03 авг 2016, 16:17 ]
snamper
Все верно
snamper [ 03 авг 2016, 16:30 ]
Искать рабочий ГПУ. :du_ma_et:
VictorA [ 03 авг 2016, 19:40 ]
Добрый день. Помнится на MSI 760 сопротивление гпу было 8-9 ом.
tureckiy [ 03 авг 2016, 20:08 ]
VictorA
Тут вы точно не правы, рядом лежат 2 карты от от других производителей, на одной 09, на другой1.8, как хотите так и понимайте, обе карты рабочие )
но не надо забывать про кит тестеры
snamper [ 04 авг 2016, 06:49 ]
Это наверно в горячем состоянии, после работы.
В холодном, обычно больше.
Для справки!
На моей Palit GTX 770 сопротивление ГПУ - 3,4 ом,
а памяти - 66 ом.
HALLCAT [ 30 авг 2016, 03:19 ]
Один кондёр, второй резак, резак 256 ом не выпаивая (и не буду :-) ), сопротивление гпу 7,6 ом, измерено на 2-х идентичных вашему палитах, оба рабочие. Но я бы снял дросселя, разрядил кондёры и проверил бы ещё раз гпу. С к.з. по 12в и дохлыми гпу пока не попадались...... :a_g_a:
max1155 [ 26 июн 2018, 18:23 ]
Ребята Всем Добрый вечер! подскажите пожалуйста маркировки элементов! все которые обведены
galkinvv [ 29 июн 2018, 13:16 ]
viewtopic.php?f=48&t=46564
Есть palit 760, на фотке как у вас.
На нём как и в теме, на которую ссылка выше:
Пара SM7302ESKP - Dual N-Channel MOSFET
ШИМ памяти - RT8809B.
Если нужна информация про мелочёвку в окрестности - думаю шансы её получить будут больше, если вы подготовите картинку с нумерацией.
Иначе при передаче таких замеров очень легко напутать и приходится какую-то нумерацию выдумывать, так как на плате нет.
http://www.phpbb.com/
