Текущее время: 25 апр 2024, 20:58
Джони
Заголовок сообщения: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 18 авг 2016, 12:09 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте! Имеется видеокарта от гигабайта GTX550Ti с КЗ. Диагностикой выявил пробитый мосфет в одной из фаз питания видеочипа (верхнее плечо) Заменил мосфет, КЗ пропало, сопротивление по питанию ГПУ - 1,7-1,8 Ом (как на рабочей карте). Запускаю ... и опять вылетает мосфет.
Вопрос: Может ли быть причиной неисправный ШИМ? Или я зря его заказал. Можно ли как то защитить мосфеты, чтобы не палить их? Например, по принципу включения лампы накаливания последовательно с ремонтируемым устройством. Возможно абсурдный вопрос, но может ли коротить керамика при подаче питания на ГПУ? И при этом не выгорать.
И что можно предпринять в качестве диагностики? Ведь после замены мосфета, до подачи питания, никаких отклонений не наблюдается. Склоняюсь все же к ШИМке.
Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 18 авг 2016, 13:16 |
Если КЗ в нагрузке, то ШИМ попробует запуститься и выключится по перегрузке. А вот ключи из за неисправной ШИМ сгорать могут.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 24 авг 2016, 17:39 |
Уважаемый MSF113, я наверно повторюсь, но все же не подскажите, можно ли подключать в разрыв дополнительного питания видеокарты нагрузку, например, в виде лампочки? Или предохранитель на малый ток. Чтобы сгорал он, а не мосфет(ы). Очень уж жалко их. Если же можно лампочку, то наверно лучше маломощную, на 5 вт. думаю хватит Не навредит ли это видеокарте? И где можно найти\прочитать/изучить power sequence видеокарт? Недельный (может и больше) поиск данной информации ни к чему толковому не привел. Кроме одного поверхностного видео на канале "CoRE".
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 24 авг 2016, 17:54 |
С ТАКИМ методом "ремонта" не знаком, но почему и нет? Да хоть чего можно подключать. Не навредит. Предохранитель не спасает обычно. 5Вт это очень мало. Автомобильную, ватт на 50 надо бы.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 24 авг 2016, 23:39 |
makarog писал(а): Джони, модель карты не указали (GV-N550D5-1GI у вас?), какой именно транзистор - не указали, на какой меняли - не указали. Резистор в цепи затвора в каком состоянии? Модель карты: Gigabyte GV-N550OC-1GI Менял транзистор верхнего плеча A2726 (Q35 на плате) (согласно даташиту на ШИМ, этот транзистор вроде как к третьей фазе относится, затвор идет к 47 ножке). Менял на такой же А2726(UPА2726) Резистор в цепи затвора цел. Остальные низкоомные резисторы и дроссели также целые. А теперь самое интересное. Привел видеокарту к такому виду(выпаял мосфеты с проблемной фазы и все дроссели): Сопротивление щупов тестера: Сопротивление ГПУ (если измерять со стороны дросселей) = 1,7Ом (2,7 Ом - 1 Ом) ВНИМАНИЕ! Сопротивление ГПУ (если измерять со стороны видеочипа, щуп при этом находится в той же точке!) Просто переворачивая плату в руках меняется сопротивление ГПУ! И становиться почему-то даже меньше, чем при КЗ щупов. Как так то?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 24 авг 2016, 23:54 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Джони писал(а): Просто переворачивая плату в руках меняется сопротивление ГПУ! И становиться почему-то даже меньше, чем при КЗ щупов. Как так то? Джони, вы бы еще больше разного рода переходных кабелей использовали, а то гирлянда у вас маленькая получилась. А если продолжать измерять с севшей батарейкой - можно и не таких чудес увидеть.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 25 авг 2016, 00:13 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
ограничительный резистор можно использовать, зачем лампочка в век осциллографов - привносить лишнюю нелинейность. Но желательно иметь под рукой исправную подобную видеокарту - кто знает как отреагирует источник питания на ограничение тока. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Джони писал(а): Просто переворачивая плату в руках меняется сопротивление ГПУ! И становиться почему-то даже меньше, чем при КЗ щупов. культуру использования измерительных приборов подтянуть, и заодно русский язык
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 25 авг 2016, 02:17 |
makarog писал(а): Джони, вы бы еще больше разного рода переходных кабелей использовали, а то гирлянда у вас маленькая получилась. А если продолжать измерять с севшей батарейкой - можно и не таких чудес увидеть. Батарейка заменена. Измерения без переходников. КЗ щупов: Сопротивление ГПУ (если замерять с тыльной стороны) Сопротивление ГПУ (если замерять с лицевой стороны, со стороны самого ГПУ)
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 25 авг 2016, 11:41 |
Rublin писал(а): Без катушек, с тыльной стороны ,может быть нарушен переходной колодец. А если пробежаться по всем катушкам? Замеры делать на конденсаторах. Замеры делал на всех "переходных колодцах" - с одной стороны одно значение, с другой другое) На конденсаторах замерял, сейчас не могу точно указать значение. Я собственно почему выпаял всю фазу полностью. Поясню. Положил карту тыльной стороной - значение на дросселях 2,6 Ом. Перевернул лицевой стороной, замеряю на стоках мосфетов нижнего плеча - значение 0,9-1,0 Ом. Перевернул обратно тыльной стороной, замеряю на 46 ножке ШИМ - опять значение 2,6 Ом Сомневаясь снял мосфеты нижнего плеча фазы- мосфеты целые, открываются/закрываются. Потом дроссели. Значения без мосфетов и дросселей Вы сами видели. Rublin писал(а): Я бы ориентировался на замеры со стороны ГПУ Еще хотел бы отметить, что если при замере со стороны ГПУ (когда тестер показывает 0,9-1.0 Ом) еле-еле поверхностно коснуться самого ГПУ, то значение сопротивления на мультиметре возрастает до 2,2-2,4 Ом...вот это настораживает. Rublin писал(а): Похоже тапки ему. Начинаю с этим соглашаться.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 25 авг 2016, 12:11 |
Джони писал(а): Диагностикой выявил пробитый мосфет в одной из фаз питания видеочипа (верхнее плечо) Где гарантия, что ГПУ не досталось? Из опыта общения с этой картой, дохнет ГПУ, реанимировать ни одну не получилось.. После реболла, хватало не надолго. Карта изначально разогнана и если учесть современные игрушки, и чахлое охлаждение, работает на грани.. Оптимально, замена ГПУ. А если учесть его стоимость, все это не целесообразно..
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 25 авг 2016, 16:07 |
Rublin писал(а): Где гарантия, что ГПУ не досталось?...
С этим не спорю... Вечером еще раз сделаю замеры сопротивления ГП и сопротивлений на выходе ШИМ-контроллера. Rublin писал(а): Из опыта общения с этой картой, дохнет ГПУ, реанимировать ни одну не получилось..
Такая же ситуация, но только с GTX650. Из 4-х ни одной не восстановлено. У всех битый видеочип (на форуме висит одна тема с одной из таких карт))Rublin писал(а): ... если учесть современные игрушки, и чахлое охлаждение, работает на грани..
И с этим не спорю, но на замену GT220, 430 и GT9600 пойдет)
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 29 авг 2016, 15:03 |
Что-то никак не дождусь ШИМку Думал заменю и потом отпишусь...но нет. А пока промежуточный результат. Первое. Вчера успешно восстановлена карта HD6850, на которой установлена ШИМка ncp5395, но без индекса t. Интересно, есть ли разница!? Пользуясь случаем замерил сопротивления на ножках, идущих к затворам мосфетов. Относительно земли разница на затворах верхних ключей составила около 90кОм (на моей GTX550Ti - 70-72 кОм, а на HD6850 - 159-160 кОм), на затворах нижних ключей показания почти одинаковые, в пределах 7-8кОм. Ключи в фазах питания такие же: 4935 и 4921. Навевает на мысль что в гибели мосфетов виноват все же ШИМ. Второе. Пока дроссели выпаяны, подал маломощное питание 1В на ГП. Напряжение просело до 0,52В, т.е. КЗ в нагрузке точно нет. Иначе напряжение просело бы до нуля. Вероятно нагрузка цела.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. [РЕШЕНО] Добавлено: 29 сен 2016, 01:04 |
Ну наконец-то, спустя целых 2 месяца(!!!) пришли долгожданные ШИМки.В общем заменил ШИМ, впаял обратно дроссели и мосфеты. Проверил пайку) Не задумываясь о последствиях включил систему с видеокартой... И о чудо! Есть картинка! ... Карточка трудится уже пятый день по 6-8 часов. ..... Отмечу лишь, что сопротивление ГПУ при измерении с разных сторон всё также плавает . Не поленился провел замеры на 8-ми имеющихся у меня видеокартах, в том числе и на другой 550Ti (от Sparkle). На них такого не наблюдается, сопротивление ГПУ стабильны. Тестеру доверяю полностью. Почему плавает объяснить не могу, такого никогда не встречал. При этом карта работает в штатном режиме. Температура в простое 30°С, в бублике 76°С, в играх до 60°. Производительность соответствует этой карте. Дефектов изображения нет. ..... В принципе тему можно закрывать. Всем большое спасибо за участие!!!
megasys
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 02 окт 2016, 16:27 |
Сообщения: 2 Откуда: Димитровград
Добрый день. Недавно задымилась и перестала работать. Можно такую вылечить и подскажите что выгорело? Я новичок в этом деле а денег на новую нет.
SnarskySV
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 03 окт 2016, 10:25 |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 20:58 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 27 Откуда: Saratov
Цитата: Можно такую вылечить скорее да, чем нет Цитата: что выгорело полевой транзистор, возможно, еще и ШИМ, управляющий им, возможно, еще нагрузка преобразователя (ГПУ, то есть) возможно, еще SMD-мелочевка какая. Цитата: новичок в этом деле а денег на новую нет Если цель ремонта научиться чинить, то вперед за книжки. В результате появятся деньги на новую карту. Если цель ремонта починить данную конкретную карту, то без опыта ремонта и денег на приборы и инструменты она не починится. ИМХО
snamper
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 03 окт 2016, 12:28 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
SnarskySV, полностью поддерживаю! megasys, ваш погорелец такой же, как Q35 или Q26, но его выгорание могло привести к порчи ГПУ. Так что ваша карта - это "кот в мешке"!
Cega
Заголовок сообщения: Re: GTX550Ti - КЗ нет, но мосфеты вылетают. Добавлено: 07 окт 2016, 01:02 |
Зарегистрирован: 09 май 2016, 12:07 Наличности на руках: 71.12
Сообщения: 166 Откуда: Н-Тагил
megasys писал(а): Паяльная станция есть, мультиметр тоже тогда странно megasys писал(а): нужны советы с чего начать почитать форум посмотреть на ютубе поискать макулатуру а так каналы то идентичные выпаивай элементы сравнивай
