Текущее время: 23 апр 2024, 11:01
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 17:02
Джони писал(а):
если есть возможность попробуйте подключить другой кулер. Если и другой кулер будет работать также, тогда займетесь "регулятором оборотов на самой плате".
Возможность есть но дело в том что там система охлаждения собрана в сборку из 2х вентилей! И на какой ругаться тогда?
Если боишся не начинай ничего.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 18:19
На тот, что медленнее крутится. Если оба кулера ведут себя одинаково, тогда проблема действительно может быть в регуляторе оборотов на самой плате...
Судя по логу за 1 мин.20 сек. Ваша карта нагрелась с 37°С до 95°С.
Наконец-то затестил имеющуюся GTX560Ti (Inno3D) (покупалась с артефактами в мае-июне этого года. Прошла процедуру реболла и скальпирования).
Для справки (в нормальном режиме):
В простое напряжение ядра 0,95В, под нагрузкой 1,015В.
Температура в простое 32°С, в бублике 82°С (3 минуты), 84°С (12 минут).
Провел эксперимент. Отключил функцию автоматического регулирования оборотов, зафиксировав их на минимуме. При этом ситуация почти как у Вас, всего за 1 мин. температура дошла до 84-86°С, дальше больше.
Разбирайтесь как устроена регулировка оборотов.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 00:18
Джони, спасибо что не покидаете меня! Да ситуация с охладом это я уже понял. Теперь осталось выяснить кто виновник торжества.
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 17 секунд: ----------
Итак ребята! По совету Джони, была заменена система охлаждения видеокарты на аналогичную! Как бы это казалось не странным но всё пришло в норму, обороты куллера нормализовались. в авто режиме обороты регулируются самой видеокартой. ЭТО ПОБЕДА!!!
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Карточка ещё будет тестироваться, но 3 полноценных прохода бубликом я считаю хорошим показателем для торжества!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 560 OC с чипом GTX 460. GPU ID и страпы
Юрий13
28 июн 2020, 21:20
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 нет питания гпу
HEKPOMEHT
11 дек 2016, 15:04
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. leadtek gtx 560 Горит верхний ключ первой фазы питания ГПУ
gromTs
1339
27 янв 2022, 23:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 560 ti Palit опознание элемента SU3
k1tekat
27 фев 2015, 19:56
gagaka45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые Элементы gtx 560 Palit.
idolfcsm
23 янв 2017, 23:26
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 787, Евгений13, Fr3shGy, refresh, remnote и гости: 20
