Текущее время: 25 апр 2024, 03:47
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 27 окт 2016, 16:53 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
pilot3003 писал(а): Промерить сопротивления самих резисторов или выводы ШИМа без резисторов? Резисторов...Было бы неплохо заменить саму ШИМку. Но мне почему-то кажется что это не она виновата,т.к. неисправные шимки жгут мосфеты, по крайней мере мне только такие попадались. А у Вас после замены мосфет еще не сгорел... В сети пишут что аналог Вашей ШИМки - uP6218, но и на нее даташит найти не удается. ... Укажите названия выделенных микросхем (см.прикрепленный файл)
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 29 окт 2016, 02:27 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 15:19 Наличности на руках: 59.04
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Джони писал(а): А у Вас после замены мосфет еще не сгорел... Один погорелец был,но я не придал этому зачения, заменил на анолог и забыл про него. Да я и не менял ШИМ пока что... ---------- Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: ---------- Джони писал(а): Укажите названия выделенных микросхем Вложение: карта1.jpg
_________________ Если боишся не начинай ничего.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 29 окт 2016, 13:24 |
1) На выходе apl5912 есть напряжение (3,4 выводы)? Какое? Если "нет", то какие напряжения на 5,6 и 8 выводах? 2) Какие напряжения на 5 и 7 ножках apw7165a? - - - У меня на карте GTX560 на этой микрухе было напряжение, несмотря на то, что отсутствовало напряжение на ГПУ. 3) A8358M - это что такое!? Разъемы доп.питания надеюсь оба подключаете?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 29 окт 2016, 16:47 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Джони писал(а): 3) A8358M - это что такое!? Это AS358M
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 29 окт 2016, 17:29 |
makarog писал(а): Это AS358M Так это ж операционник... Сразу видно - опыт! А я все комбанации цифр перебрал Если бы автор темы изначально перечислил все имеющиеся на карте напруги и сопротивления было бы легче. makarog, Вам не кажется что на выводах "Inverting input to current sense amplifier" должны быть одинаковые сопротивления? А вообще, если имеется в схеме драйвер и при этом вылетает мосфет - я бы заменил и драйвер и мосфет ... + ШИМ.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 23 ноя 2016, 19:39 |
Пришел ШИМ ASP0907. Был благополучно заменен. Востановились питания GPU. В ходе обследования карты выявылось что нет питания памяти (вышел из строя контроллер памяти APW7165) питание 12.21В на него приходило а дальше заниженое напряжение 0.6В Был заменён на рабочий компонент. Сейчас карта стартует, напряжения в норме, изображение выводит, но сильно греются мосфеты вместе с дросселями импульсной системы питания видеокарты. Следом возникает вопрос это нормально что с первых секунд запуска карта где стоят мосфеты верхнего и нижнего плеча раскаляется так что палец держать не возможно. Градусов 70 как минимум. Померить нечем уж извиняйте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- Vita1ii писал(а): Была точно такая же проблема. Взорвались конденсаторы КЗ по питанию процесоора видео чипа. Выпаял дросель и померил сопротивление со стороны видео чипа. Карточка на запчасти Нормальное сопротивление видеочипа GF-114-400-A1 равно 2.2, 2.3 Ом Это я так может кому пригодится)
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 23 ноя 2016, 20:17 |
pilot3003 писал(а): Восстановились питания GPU..... напряжения в норме.... но сильно греются мосфеты вместе с дросселями импульсной системы питания видеокарты. Чему равно напряжение питания на GPU?
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 23 ноя 2016, 20:49 |
Джони писал(а): Чему равно напряжение питания на GPU? 1.02В. А в чем причина разогрева? Думаете в том что завышено напряжение?
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 23 ноя 2016, 22:19 |
pilot3003 писал(а): 1.02В. А в чем причина разогрева? Думаете в том что завышено напряжение? Не знаю. Возможно. Вот что указано в БИОСЕ видеокарты Asus GTX 560 1024 MB BIOS (DirectCU II): ENGTX560 VB Ver 70.24.21.00.AS14
Performance Level 0 Voltage: 0.8750 V
Performance Level 1 Voltage: 0.9125 V
Performance Level 3 Voltage: by ASIC (0.9625 V - 1.0750 V)Т.е. если я правильно понимаю, карта работает в режиме максимальной производительности(Performance Level 3)!? А так как у Asus обязательно присутствуют примочки по энергосбережению, то теоретически, эта карта не должна в режиме 2D работать с макс. производительностью. Это лишь догадки, поэтому пусть меня поправят более знающие люди.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 24 ноя 2016, 12:00 |
pilot3003 чего-то конкретного я Вам посоветовать не могу, посмотрите эту тему (предпоследнее и последнее сообщение). Там есть такая фраза: Джони писал(а): ...режим работы видеокарты не совпадает с режимами прописанными в биосе. Напряжение ниже 1,152 не падает (замеряю тестером), хотя AIDA64 показывает что 0,923В. И согласно БИОС реально должно быть 0,923... Правда у меня не только мосфеты с дросселями грелись, но и сам ГПУ. P.S. прикрепил файл с распиновкой ШИМ, может пригодится. Только проверьте соответствуют ли выводы...мало ли
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 26 ноя 2016, 09:02 |
Доброго времени суток! Помогите разобраться! В режиме покоя температура остаётся стабильной 37-40 гр.Цельсия но стоит только включить любое ресурсоёмкое приложение так температура поднимается по 2-5 градусов в секунду. Куллер видеокарты отрабатывает рывками то начинает крутить на 3000 об.мин то сбрасывает обороты до 10% максимальной мощности. Хотел отредактировать биос видеокарты, но проблема в том что NiBiTor как то странно считывает биос. Да и вообще не хочет работать с этой картой. Сразу отсеку вопросы по поводу других программ(Fermi BIOS Edition 1.55, KeplerBios Tweaker v1.25) не работают. Почему не знаю Может из-за того что стоит win10x64, добавлю пару скриншотов нибитора. Не пойму что он от меня хочет вообще. и скину дамп биоса карты может кто раскажет что там? Чтение биоса нибитором Вложение: Снимок.JPG Чтение биоса нибитором скачанного Подноготная GPU-Z и нибитор Вложение: Снимок2.JPG Вложение: BIOS_GTX560ti.rar ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 15 секунд: ---------- Наткнулся на одну очень интересную и поучительную статью Пара слов о редактировании BIOS видеокарт Nvidia Fermi, или NiBiTor для чайников !Буду пробовать шить
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 27 ноя 2016, 10:44 |
Итак после долгих и нудных мучений с BIOS видеокарты были снижены частоты и питание ядра в 3d режиме работы карты! Никчему хорошему это не привело, карта как грелась так и греется в стресс тестах в частности "бублик" за минуту разогрев до 100*С Но было замечано следующее, что карта не регулирует обороты куллера. Хотя как я понимаю от этого и зависит рост температуры, так ведь? Прикладываю лог файл разгона GPU-Z и фото. Подскажите пожалуйста где на плате расположен элемент который отвечает за обороты куллера? Или подскажите в чём может быть дело? Вложение: Снимок3_1.jpg Вложение: RPM.zip
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 27 ноя 2016, 12:17 |
pilot3003 писал(а): ...за мной минуту разогрев до 100*С... Скальпирование не рассматривали? Очень похоже что термоинтерфейс между теплораспределительной крышкой и кристаллом пришел в негодность, но смущает что pilot3003 писал(а): ...карта не регулирует обороты куллера... Кулер крутится с постоянной скоростью или рывками?( на графике видно что с постоянной) Afterburner'ом обороты регулируются?
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 27 ноя 2016, 15:18 |
Джони писал(а): Кулер крутится с постоянной скоростью или рывками?(на графике видно что с постоянной) Afterburner'ом обороты регулируются? Afterburner'ом нет не регулируются да и вообще там нашол что то типа мин 1080 об/мин макс 1170 об/мин. Вообще этот параметр не меняется. при увеличении температуры видно что карта якобы отображает загружженность кулера на 90-100% а он как летел с одной скоростью так и летит. Я думаю это проблемы с регулятором оборотов на самой плате. Но никакой информации пока что найти не могу.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 27 ноя 2016, 15:53 |
pilot3003 если есть возможность попробуйте подключить другой кулер. Если и другой кулер будет работать также, тогда займетесь "регулятором оборотов на самой плате". У меня на HD6850 кулер жил своей жизнью. Подключил кулер с другой карты - заработал как положено... Жду ШИМ-ку для кулера ( находится внутри кулера) Продолжение в этой теме
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 27 ноя 2016, 17:02 |
Джони писал(а): если есть возможность попробуйте подключить другой кулер. Если и другой кулер будет работать также, тогда займетесь "регулятором оборотов на самой плате". Возможность есть но дело в том что там система охлаждения собрана в сборку из 2х вентилей! И на какой ругаться тогда?
Джони
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU Добавлено: 27 ноя 2016, 18:19 |
pilot3003 писал(а): И на какой ругаться тогда? На тот, что медленнее крутится. Если оба кулера ведут себя одинаково, тогда проблема действительно может быть в регуляторе оборотов на самой плате... Судя по логу за 1 мин.20 сек. Ваша карта нагрелась с 37°С до 95°С. Наконец-то затестил имеющуюся GTX560Ti (Inno3D) ( покупалась с артефактами в мае-июне этого года. Прошла процедуру реболла и скальпирования). Для справки (в нормальном режиме): В простое напряжение ядра 0,95В, под нагрузкой 1,015В. Температура в простое 32°С, в бублике 82°С (3 минуты), 84°С (12 минут). Провел эксперимент. Отключил функцию автоматического регулирования оборотов, зафиксировав их на минимуме. При этом ситуация почти как у Вас, всего за 1 мин. температура дошла до 84-86°С, дальше больше. Разбирайтесь как устроена регулировка оборотов.
pilot3003
Заголовок сообщения: Re: GTX 560 нет питания GPU [РЕШЕНО] Добавлено: 28 ноя 2016, 00:18 |
Джони, спасибо что не покидаете меня! Да ситуация с охладом это я уже понял. Теперь осталось выяснить кто виновник торжества. Вложение: Снимок4.JPG ---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 17 секунд: ---------- Итак ребята! По совету Джони, была заменена система охлаждения видеокарты на аналогичную! Как бы это казалось не странным но всё пришло в норму, обороты куллера нормализовались. в авто режиме обороты регулируются самой видеокартой. ЭТО ПОБЕДА!!! Вложение: Снимок5.JPG ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Карточка ещё будет тестироваться, но 3 полноценных прохода бубликом я считаю хорошим показателем для торжества!
