Текущее время: 19 апр 2024, 01:40
alex_007
Заголовок сообщения: Сумашедшая видеокарта (g9500) ! Добавлено: 05 дек 2011, 14:33 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Очень странныйдефект,включаеться только на холодную,точнее включает питание чипа основное.Если выключить и опять вкл. то питание уже не включаеться,полежит 1-5 мин. вкл. и опять питание есть и видеокарта работает на ура! Менял уже все что только можно,ШИМ (2шт) ,ключи,все конденсаторы,чип. Есть странный прикол,если держать щуп или просто пинцет на конденсаторе C521 с которого идет оюбратная связь(NV_BOOTC) с конечного питания,то ШИМ включаеться постоянно.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Сумашедшая видеокарта (g9500) ! Добавлено: 05 дек 2011, 15:15 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
alex_007 писал(а): если держать щуп или просто пинцет на конденсаторе C521 тем самым вы увеличиваете емкость ....
