Текущее время: 16 апр 2024, 09:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: GV-N760OC-2GD нет изо. Кулер крутит на максимуме. Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 13:46
Напряжение на ГПУ и памяти есть. При включении обороты кулера на максимуме. На офсайте биоса нет. Нашел тут https://www.techpowerup.com/vgabios/140 ... 048-130531 но размер 163Кб смущает или так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: GV-N760OC-2GD нет изо. Кулер крутит на максимуме. Нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 16:03
так и должно быть, но биос там точно не при делах, GPU - 90%
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 17:49
BARBOSA75 писал(а):
GPU - 90%
Согласен.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:47
НЕ согласен!!!!!! Питание гпу и памяти это не всё что нужно для работы видеокарты!!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:53
Заблокирован
You have an open circuit somewhere or a dead component!
Or bios is out!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 22:56
Or bios is out!
В общим, что то, где то не так пошло. :))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:34
И чем закончилось ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 18:38
Как минимум пропаять гпу на инфракраснике для начала
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:17
Здравствуйте.
Похожая ситуация. Потому и не стал новую тему писать.
Нет картинки ни с одного разъёма. Только кулера работают не бешанно как у ТС. Питания все есть, После прошивки биоса карты стал виден обмен данными ГПУ и биоса (видны импульсы с помощью осциллографа).
В системе со встроенной видюшкой Видеокарта видится и определяется. Драйвера ставятся, но в диспетчере отмечается с желтым восклицательным знаком. Диспетчер рапортует о том что драйвер остановлен.
Я предполагаю что чип виновен. Вопрос - отвал или замена на новый? Или может ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:59
Qwazar писал(а):
Здравствуйте.
Если снесенных элементов нет и после диагностического прогрева изо не появилось, я бы поменял чип. А если после прогрева появилось, то тем более)))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:24
Спрошу для уточнения.
Как именно прогрев сделать - 220 град феном в течении 30 сек, или с нижним подогревом плату до 170 гр, а затем сверху чип до температуры плавления припоя и покачать?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:39
Нужно сначала нижний подогревом до 150-170 довести плату. Потом с шагом 1 градус в 1 сек. греть чип. Это если ИК паяльная станция. Если подручными средствами, то я делал на галагеновом прожекторе 150ВТ низ до 200-220 и верх грел феном пока не пошатнется чип. Грей феном осторожно стараясь прогреть чип по всей площади, а не только кристалл (иначе может лопнуть кристалл). После кустарной пайки могут остаться следы пайки(испарится медь(выцветание меди) и выступит заводской флюс на элементах).
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:41
Благодарю. Позже отпишусь...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 21:01
Для меня диагностический прогрев - это дунуть на кристалл 250 градусов в течении 30-40 сек на расстоянии 3-4 см.
Если эта процедура не приводит к появлению изо - не факт что чип мертв. Если же изо появилось - чип под замену.
Описанный выше процесс - "покачать на шарах" - тоже помогает, но лучше если есть инфракрасная станция, феном доводить
до температуры плавления всю площадь подложки очень сложно и рискованно.
Появление изо после него - есть вероятность, что можно отреболить родной чип и карта будет работать дальше.
И не факт что после "качания" все будет тип-топ и можно на этом остановиться.
В моей практике это происходит 50/50.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:48
Спасибо за пояснения. Станция у меня есть, сейчас её осваиваю. Выходит что прогрев чипа с подогревом не всегда помогает диагностировать и в любом случае надо перекатывть шары?
Этот момент я не совсем понял. Подскажите плиз...
И вдогонку - понимаю что лучше новый чип, но в каком случае можно перекатать шары и оставить старый чип?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:36
Если изо появилось после "качания", то есть смысл отреболить. Но как я писал выше, не всегда это приводит к нормальной работе чипа. Это как повезет -
может случиться, что действительно проблема была в шарах между подложкой и платой видеокарты, а может деградировали шары между кристаллом и подложкой
и после "качания" восстановились. Вот только на какой срок???
У меня если карта после этого процесса тащит меховой бублик до 95 градусов, то предупреждаю клиента,
что есть вероятность - через некоторое время чип скопытится и будем его менять.
Поэтому я лично не реболю и за прогрев беру чисто символическую плату - за использованный флюс и электричество))).
Ну а если во время теста артефачит или гаснет, то 100% меняю.
Это о том случае, когда диагностика привела к появлению изо. А если изо нет, а питания все есть, то тут уже чип на замену.
Ка то так)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы GIGABYTE GV-N760OC-2GD REv:2.0
acm.svoy
23 май 2018, 17:11
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-N760OC-2GD не определяется
[ На страницу: 1, 2 ]
denislj
46
3536
10 май 2021, 21:34
digitalpro23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91111V (FOXCONN MBX-225) Вентилятор крутит на максимуме
в форуме Sony
Evstafiev
2489
03 мар 2016, 12:40
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT-AL025 (FX505DD rev.2.0) После залития крутит кулерами на максимуме
fan73
09 окт 2023, 10:43
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr_A5, evovka, hunter_nick и гости: 9
