Текущее время: 16 апр 2024, 08:05
 Заголовок сообщения: MSI R7850 1Gb полосы и квадраты
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 16:06
Всем доброго времени суток.
Есть видяха на руках, запускается есть, изо+артефакты - квадраты по диагонали и полосы горизонтальные. Очевидно видеопамять. Как узнать, какая микросхема памяти из восьми вышли из строя? Память Elpida W1032BBBG-50-F
Последний раз редактировалось Tves 09 сен 2016, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Учится никогда не поздно
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7850 1Gb полосы и квадраты
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 18:52
Используйте программу для тестирования памяти Video Memory stress Test.также можете использовать диагностический палец, битая память не всегда греется больше остальных но всеже!
еще я бы попробовал ГПУ на отвал, включите блату без радиатора, пальцем трогайте как разогреется придавите чип через маленький радиатор (пойдет от материнки) и нажмите перезагрузку, 99% получается про диагностировать отвал чипа, и не надо феном греть
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 14:50
Квадраты по диагонали (т.н. "шахматка"), по моему опыту - всегда ГПУ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 17:46
Были подобные артефакты. Прогрев GPU феном с флюсом помог. 3 месяца полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 18:40
Заблокирован
Its gpu problem, if its lines its fixable, but what you got is gpu textilte problem, its inside gpu.
Maybe reflow will help, but in most of the times won't!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 02:19
Никак, но если элпида то скорее всего она и виновата, 3 подряд 7850 оказались с битой памятью и именно с той что у вас. Если как на сапфирах, то почти всегда те 4 что по длинной стороне, но не факт что так повезёт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:51
А как Вы вычисляли битую схему? Снимать все подряд?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:14
А зачем? У меня например 4 трафа, снял 4 чипа - посадил 4 чипа, а точно вычислить всё равно не вычислишь, смысл тратить время?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:43
Да просто жалко видяху. У нее потенциал есть. Хотел скинуть чип, да можно с меньшим объемом памяти пользоваться. Или не получится без редактирования БИОС?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:01
нет конечно, точнее вообще не получится, т.е память менять по любому
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
в форуме Clevo
sergmk72
21 авг 2017, 15:30
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7850 Twin Frozr2GD5/OC артефакты
Zay71
03 июн 2018, 19:35
delux1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7850-1GD5/OC
VegaKita
03 окт 2019, 12:25
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r7850-1GD/OC Помогите найти биос
dimanicolayev
25 фев 2020, 11:39
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kyputejib и гости: 10
