Текущее время: 18 апр 2024, 08:44
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации Добавлено: 17 сен 2016, 21:43 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
illa743153 писал(а): 12в линия A09N03 illa743153 писал(а): Напряжение на APW7145 (FB - 0.80) , на APW7165 - 1.5v(LGATE и PHASE) illa743153 писал(а): Сигнал по 12V ОК illa743153 писал(а): Насколько я понял, то на PHASE должно быть 3.3 V ? illa743153, можно узнать - о чем вы? Расшифруйте ваши изречения, ибо я не понял их смысла. Расскажите заодно, почему вы для измерения, например на APW7145 выбрали именно эти линии. illa743153 писал(а): Здравствуйте,видеокарту не видит материнка. Так вы определились в проблеме? Может, стоит материнку диагностировать/ремонтировать?
illa743153
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации Добавлено: 17 сен 2016, 22:33 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukreain
makarog писал(а): illa743153 писал(а): 12в линия A09N03 на 12в линии находиться ключ A09N03. illa743153 писал(а): Напряжение на APW7145 (FB - 0.80) , на APW7165 - 1.5v(LGATE и PHASE) микруха apw7145 - рабочая, судя по даташиту на apw7165 на линии PHASE, должно быть 3.3 вольта, а присутствие 1.5 illa743153 писал(а): Сигнал по 12V ОК По 12в линии с доп питания есть диод, который показывает есть ли питание. illa743153 писал(а): Насколько я понял, то на PHASE должно быть 3.3 V ? illa743153, можно узнать - о чем вы? Расшифруйте ваши изречения, ибо я не понял их смысла. Расскажите заодно, почему вы для измерения, например на APW7145 выбрали именно эти линии. Выбрал из-за того, что по даташиту нормальное напряжение на FB = 0.80V illa743153 писал(а): Здравствуйте,видеокарту не видит материнка. Так вы определились в проблеме? Может, стоит материнку диагностировать/ремонтировать? Материнка не причем, я думал и так понятно, что видеокарта ставилась в заведомо рабочие оборудование.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации Добавлено: 17 сен 2016, 22:47 |
illa743153, мне лично понятно может быть только то, что изложено вами, догадываться и домысливать не привык. illa743153 писал(а): на 12в линии находиться ключ A09N03. Нет никаких ключей на 12В линии, зачем они там? illa743153 писал(а): судя по даташиту на apw7165 на линии PHASE, должно быть 3.3 вольта, а присутствие 1.5 С чего вы это решили? illa743153 писал(а): Выбрал из-за того, что по даташиту нормальное напряжение на FB = 0.80V Так я и не понял, исходя из чего вы выбрали для измерений LGATE и PHASE и какая связь этого выбора с "из-за того, что по даташиту нормальное напряжение на FB = 0.80V". Если питатель выдает нормальное напряжение - с чего вы вообще до него доколупались?
illa743153
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации Добавлено: 18 сен 2016, 10:29 |
illa743153 писал(а): судя по даташиту на apw7165 на линии PHASE, должно быть 3.3 вольта, а присутствие 1.5 С чего вы это решили? Хорошо,а какое должен быть вольтаж ? illa743153 писал(а): Выбрал из-за того, что по даташиту нормальное напряжение на FB = 0.80V Так я и не понял, исходя из чего вы выбрали для измерений LGATE и PHASE и какая связь этого выбора с "из-за того, что по даташиту нормальное напряжение на FB = 0.80V". Я сказал только за apw7145, а за apw7165 - выбрал, так как возможно считал ошибочно, что вход LGATE запоминает вольтаж на A06 а выход это - PHASE. Если я ошибаюсь, скажите что стоить замерить ? Если питатель выдает нормальное напряжение - с чего вы вообще до него доколупались?[/quote] А питание ГПу не должно быть 1.3В ? и не маленькое ли сопротивление на питании ГПУ ? Подскажите пожалуйста
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации Добавлено: 18 сен 2016, 16:20 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,144.71
illa743153 писал(а): Проц(35 Ом) Это слишком много для этого камня. Должно быть в районе 3.5-4-х Ом. Похоже что процессор устал от танков, пора ему на покой..
illa743153
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX650-DC-1GD5(C2010PIL rev 1.01) - нет инициализации Добавлено: 19 сен 2016, 13:26 |
Rublin писал(а): illa743153 писал(а): Проц(35 Ом) Это слишком много для этого камня. Должно быть в районе 3.5-4-х Ом. Похоже что процессор устал от танков, пора ему на покой.. Печалька, карты служила верой и правдой )))
