Текущее время: 26 апр 2024, 13:14
snamper
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 20:13 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Всем привет! На лечение пришла видеокарта GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD с дефектом - нет изображения. Сопротивление: GPU=2,4ом MEM=150ом PLL= 40ом При включении карты, напряжения появились везде, кроме памяти. GPU=0,96в MEM=0в PLL=0,9в Ничего не греется сверхмеры, GPU теплое, память холодная. Вентилятор работает на 20% Полез изучать ШИМ памяти 5230. Даташит прилагается. http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 5230-D.PDFСначала измерил сопротивление на pin 1 и 15 относительно земли. pin 1 = 24к pin 15 =1,5ом Сопротивление R*=34к С*=1,5ом(утечка) R**=1,5ом С**=10мкф Заменил С* на рабочий, но возник вопрос. Так как схемы нет, сижу и гадаю - какое сопротивление должно быть у R*. Может оно сейчас правильное и равно 34к. Может оно было равно 1,5ом, как и R**, и подгорело до 34к от 12в из-за утечки в керамике. Хотя следов копоти не видно в микроскоп и ничего не грелось. Сдул с платы R*, C*, R** ,C** и измерил сопротивления pin 1 и pin 15 у ШИМа относительно земли. pin 1 = 264к pin 15 = 344к То есть, у этих выводов ШИМа к.з. нет. Далее карту не включал, хочу убедиться в правильности R*. Вопрос к залу, чему равно сопротивление R* на рабочей карте? Принимаются замеры даже без выпайки оного. Рисунок катаклизма прилагается! (зелёные линии, это дорожки между выводами деталей)
snamper
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 22:43 |
Ну, да. По линиям Vcc и Vccp.. Вот по Vcc и сомнения. Хотя взглянув в даташит на блок-схему, и посмотрев, что она питает внутри, предполагаю резистор в 1,5 ом. Одобряете? Вот только зачем их устанавливают. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- snamper писал(а): Резисторы стоят по питаниям? Дальше продолжать мысль? Валяйте, любая информация интересна!
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 22:45 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Ну, на соседней схеме стоит 1 Ом, но не суть. А устанавливают затем, что проще пожертвовать пешкой ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- snamper писал(а): Валяйте, любая информация интересна! Так что же тут интересного? Поставьте в цепь питания 34К или сколько там у вас - что получите?
snamper
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 23:22 |
makarog писал(а): смотрите похожие схемы и не похожие. Это надолго. Но просмотреть интересно. makarog писал(а): Результат налицо. Значит, подгорело. При потреблении м\с тока в 5 ма при работе, этот резистор должен быть не более 12в:5 ма=2,4ком. Так, что ставить 1-3 ом можно. Тут , пялясь на блок-схему, по логике получается так: 15-й контакт питает верхнее плечо выходного каскада м\с, а 1-й контакт-нижнее плечо. У обоих должно быть одинаковое сопротивление. Ну, как? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Джони писал(а): какие напряжения были на 1, 14 и 15 выводах? Я не измерял. Увидев, что на памяти нет напряжения, выключил и стал перепахивать питальник памяти на предмет к.з.
Последний раз редактировалось snamper 08 окт 2016, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 23:28 |
snamper, хм, полагаете, при 2,4кОма все должно работать? Я как бэ про пешку не так просто сказал. Резисторы низкоомные нормированы по предельно допустимому току, даже тема на ромбе была. На кой ляд в цепи питания 2,4К? Сушить носки, пыльцу или перышко воробья (это я так, навскидку предположил применение)?
snamper
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 23:36 |
makarog писал(а): Я как бэ про пешку не так просто сказал. Вот про пешку я так и не понял. makarog писал(а): Сушить носки, пыльцу или перышко воробья Да эта керамика в 1,5 ома холодная была, когда я термопальцем этот питальник шерудил. А должна была кипеть. Ну, что ставить: 1 или 2 ома?
makarog
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 23:39 |
snamper писал(а): Вот про пешку я так и не понял. Есть такая игра, шахматы называется. Так вот, выгоднее пожертвовать пешкой, но сохранить более важную, мощную фигуру.
Джони
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 23:47 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
makarog писал(а): Резисторы низкоомные нормированы по предельно допустимому току, snamper, иначе говоря "Электрический предохранитель — устройство, разрывающее электрическую цепь при превышении силы тока, предназначенный для отключения защищаемой цепи"
snamper
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения. Добавлено: 08 окт 2016, 23:51 |
Давайте проследим механизм развития катаклизма и участия в нем резистора. Если вдруг в результате каких-то процессов внутри м\с, у неё резко возрос ток потребления, перерастающий в к.з., то этот резистор, в цепи питания, начинает греться и выгорая, увеличивает своё сопротивление, ограничивая потребляемый ток м\с. Вплоть до разрыва цепи. И сохраняя блок питания от к.з. Их бин ферштейн? Ошибки нигде нет? Тогда ставим 1,5 ома! ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 33 секунды: ---------- Ну, что ж! После поисков резистора, под руку попался номинал в 1 ом, его и впаял! Карта сразу ожила, подхватила восьмёркины дрова на чужой системе. Я подпрыгнул от радости на стуле, а потом полезли незначительные косяки, то ли программные от неродной системы, то ли аппаратные из-за слабого процессора и кривой памяти. При первой загрузке экран приветствия был синий, а в последующих стал красным. А также изображение в тестах шло частыми рывками, несмотря на сумасшедшие цифры FPS. Но, тем не менее все тесты и бенчмарки были пройдены без малейших артефактов на экране. Вентилятор шелестел в соответствии с температурой. Так, что я весьма доволен результатом и хочу поблагодарить makarog-а за помощь в нужном направлении. Всем спасибо!
