Текущее время: 25 апр 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 Гбайт гаснет экран
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 14:16
Всем привет!
Поступила на лечение видеокарта Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 Гб
с интересной неисправностью. Пока карту не копал, опишу, как это выглядит.
При включении компьютера система загружается нормально, открывается рабочий стол.
Изображение всё это время чистое, без артефактов. Система ни на что не ругается.
При нажатии на ярлык бенчмарка, программа загружается и начинает работать.
Появляется нормальное тестовое изображение без артефактов и процесс пошёл.
Но работает примерно 5 секунд, потом всё гаснет, появляется чёрный экран и виснет.
Из этого анабиоза помогает только нажатие на ресет материнки.
И всё по-новой. Ни один бенчмарк не работает более 4-5 секунд.
Чтобы это могло бы быть, и где копать? :bra_vo:
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 Гбайт гаснет экран
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:20
было такое на радеон, в нагрузке отрубалась, снял радиатор с транзисторов питания гпу и обнаружил два окисленных подгоревших транзюка, после замены нормально заработала! возможно и у вас какаято из цепей питания не работает должным образом!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:55
Карта новая и окисления исключены. Установлена на том же стенде, на котором тестировал R9 290.
Тоже подозреваю питание ГПУ , хотя может быть и другое.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 03:32
Проверяй напряжения фаз питания
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 16:40
Дело оказалось в другом. :sh_ok:
Сняв пломбу и открутив систему охлаждения, я увидел причину неисправности.
Вся теплопроводная паста превратилась в консистенцию засохшего гипса.
И , естественно, из теплопроводной стала теплоизолирующей.
Отмыв остатки и намазав новую, обратно собрал и включил.
Дефект куда-то пропал и не проявляется по сей день,
несмотря на нагрузки в бенчмарках и играх.
Эх! А я то думал! :-)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:12
ОФФТОП
Вы серьезно? Самым первым делом создать тему на форуме и просить совета, не выполнив даже элементарных процедур? В чем фишка?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:48
Цитата:
В чем фишка?
Фишка в том, что карта, хоть и с рук, была новая и под пломбой.
А посему термопаста была вне подозрений и не хотелось срывать пломбу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
m2140
17
7615
20 июн 2017, 11:33
m2140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb JetStream Не отображается в диспетчере.
Sokol8989
12 авг 2016, 11:15
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 10:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 770 Palit JetStream - отключаются 7 фаз из 8-ми
[ На страницу: 1, 2 ]
Геймер
31
4841
18 июн 2020, 11:54
Геймер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
daemoon33
09 май 2017, 12:31
User1975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GRAFITI374689, nikolas-ufa, reb00t и гости: 26
