Вроде бы Асус GTX560 так как купил без радиатора на запчасти и наклейки отсутствуют. Решил поднять.
КЗ по 12В линии, был пробит транзистор NTMFS4935N. Поставил K0302 так как не нашел NTMFS4935N. Правда корпуса чуток отличаются
КЗ убрал и вот что дальше - если подключить без доп пит. (там их 2 Х 6 пин) то на экран выводит изо но ругается что не подключены доп пит. Если подключить только один из 6 пиновых то тоже самое. А вот если подключить 2 6пиновых то камень холодный, изо нет питание ГПУ отсутствует.
Там четырехфазный контроллер NCP5392P и драйвера, маркировка 81062 RXB не смог найти инфо по сети.
