Текущее время: 25 апр 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Что за 81062 RXB
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:07
Вроде бы Асус GTX560 так как купил без радиатора на запчасти и наклейки отсутствуют. Решил поднять.
КЗ по 12В линии, был пробит транзистор NTMFS4935N. Поставил K0302 так как не нашел NTMFS4935N. Правда корпуса чуток отличаются :ts_ss:
КЗ убрал и вот что дальше - если подключить без доп пит. (там их 2 Х 6 пин) то на экран выводит изо но ругается что не подключены доп пит. Если подключить только один из 6 пиновых то тоже самое. А вот если подключить 2 6пиновых то камень холодный, изо нет питание ГПУ отсутствует.
Там четырехфазный контроллер NCP5392P и драйвера, маркировка 81062 RXB не смог найти инфо по сети.
 Заголовок сообщения: Re: Что за 81062 RXB
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:13
goscha0104 NCP81062
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:56
ZZZ7ZZZ писал(а):
goscha0104 NCP81062
Стыдно даже)
81062 rxb и 81062 PWM driver результат не давал по поиску
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 16:03
goscha0104 "Не верю"(с) ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 16:05
Спасибо)
Схемка на шим есть, попробую разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 16:08
Кстати заметил что в одном разъёме (6 пин) сопротивление в мегаОмах а в другом 180 Ом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 13:55
Поменял электролит по 12В линии, сильно грелся. Теперь в разъеме 6 пин (в обоих) сопр в мегаОмах. Но ничего не меняется, как только подключаю одновременно 6 + : пин ноль реакции., камень лёд.
Отпаял всё транзисторы и перепроверил, всё ок. Не успеваю проводить замеры замеры на драйверах.
Какие есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 11:21
Поменял шим, тоже самое. Enable 1.1 В. Проверил все мелкие компоненты кроме драйверов.
В поисках истины
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:03
Извините за глупый вопрос, я только учусь. Где обитают MMDT3904 (маркировка K6N) ? не могу найти и могу ли (в принципе могу) заменить на 2 N канал транз. ? Правда будет выглядеть не красиво но всё же. Из за этого гада enable просаживаться до 1.1В.
Сейчас этот форум просматривают: azzed, FraYYer, kykykyxaxaxa, lenamuxa, vashu2298 и гости: 33
