Текущее время: 05 май 2024, 10:02
snamper
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 16 окт 2016, 16:52 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Цитата: Сопротивление на памяти 9.8 Ом, на GPU 4.3 Ома.. Сопротивление памяти не может быть 9,8 Ом. Примерный диапазон значений 50-150 Ом у разных карт. Ищите причину. По GPU сойдёт.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 17 окт 2016, 14:51 |
Цитата: за что отвечает дроссель который находится возло Q4 Питание шины памяти.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 17 окт 2016, 18:17 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
LEX38RUS писал(а): А вот на вход дросселя 15 килоом показывает У дросселя нет входа. LEX38RUS писал(а): На Q4 присутствует 3.3 вольта, 5 вольт и 12 соответственно Кто такой Q4, в каком участке стоит, каково функциональное назначение - для меня лично остается загадкой, по фото не разобрать. Стало быть, и замеры эти - ни о чем. LEX38RUS писал(а): Со снятыми дросселями напряжение 6 вольт на входе в гпу Откуда там напряжение, если вы все дроссели сняли? Или не все? Кроме того, при 6В на "входе в гпу" (о каком входе речь?) о ремонте уже можно не беспокоиться, наверное. Можно ли как-то внятно изложить написанное выше, желательно с картинками?
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 25 окт 2016, 00:27 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
snamper писал(а): Цитата: Сопротивление на памяти 9.8 Ом, на GPU 4.3 Ома.. Сопротивление памяти не может быть 9,8 Ом. Примерный диапазон значений 50-150 Ом у разных карт. Ищите причину. По GPU сойдёт. Поискал рабочее сопротивление данной карты, и нашёл, что как я и писал по GPU 2.5 - 4.5 на разных картах, в моем случае ~4.5 Ома с дросселями и ~2.5 Ома без со стороны GPU. Про память так же пишут, что нормальное рабочее сопротивление ~11 Ома.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 27 окт 2016, 10:21 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
LEX38RUS писал(а): С картой решено, теперь ещё одна проблема, при включении вращается один кулер, а второй просто дернется и молчит. Или это так и должно быть? Скорее всего кулер сдох, менять. Это как у меня в этой теме (третий пост). Подключал кулеры с других карт - они работают. А родной не работает, хотя крутится свободно( Разобрал кулер, но до электронной начинки не добраться не сломав корпус.
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 27 окт 2016, 10:43 |
Джони писал(а): LEX38RUS писал(а): С картой решено, теперь ещё одна проблема, при включении вращается один кулер, а второй просто дернется и молчит. Или это так и должно быть? Скорее всего кулер сдох, менять. Это как у меня в этой теме (третий пост). Подключал кулеры с других карт - они работают. А родной не работает, хотя крутится свободно( Разобрал кулер, но до электронной начинки не добраться не сломав корпус. Благодарю. Сегодня другой подкину ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 13 секунд: ---------- Посмотрел, получается не крутиться кулер который с PWM идет. На один кулер три провода идет который ближе к дисплейным разъемам, а на второй 4. По питанию, присутствует 12 вольт, 1 вольт и 5 по моему или 4 вольта (не помню). ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 48 секунд: ---------- Это нормально что GPU-Z показывает вместо 12 вольт 10? ---------- Добавлено спустя 27 минут 5 секунд: ---------- Этот кстати кулер тоже работает если рубануть на нем шим.
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 27 окт 2016, 19:40 |
LEX38RUS писал(а): Этот кстати кулер тоже работает если рубануть на нем шим. Вы имеете ввиду что он работает, но на максимальных оборотах, верно?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 27 окт 2016, 19:44 |
LEX38RUS писал(а): Да, если отключить два провода У меня такая же ерунда. Поэтому и пытался до начинки добраться...
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 27 окт 2016, 19:47 |
Джони писал(а): LEX38RUS писал(а): Да, если отключить два провода У меня такая же ерунда. Поэтому и пытался до начинки добраться... Вот ещё не понятно на счёт питания. В gpuz 10 вольт показывает а должно быть 12
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 27 окт 2016, 19:48 |
LEX38RUS писал(а): В gpuz 10 вольт показывает а должно быть 12 А мультиметр что показывает?
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 27 окт 2016, 19:53 |
LEX38RUS писал(а): Мультиметр на плате 12 вольт кажет. Попробую ещё бп поменять. Или версию программы...Кстати у меня в gpuz 12 вольт вообще не отображается. Может кому-то пригодится: Только что разворотил имеющийся глючный кулер. Ничего еще не анализировал, единственное отмечу что схема управления собрана на контроллере EUM6861. На али пара таких м/с стоит порядка 200 руб. Рабочий кулер там же стоит ~350руб. Вот так выглядит "неразборный кулер видеокарты" (см.фото).
Джони
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 28 окт 2016, 09:58 |
LEX38RUS писал(а): Попробую без фанатизма разобрать его Тоже хотел аккуратно разобрать, но в какой-то момент что-то пошло не так Пришлось дорезать оставшийся пластик, т.к. контроллер оставался под ним... Моя ситуация (у Вас может отличаться): резисторы, npn транзистор 1АМ и диоды целые. Не проверенными остались кондеры, датчик Холла и собственно сама ШИМка. Уверен что проблема в последней, т.к. при подаче на управляющий вывод напряжений от 0 до 6В кулер не работает полноценно. При 5,85В вентиль крутится и останавливается с периодичностью в 1 сек., а должен крутить на полную...Пишут что причина может быть и в кондерах, но вероятность этого крайне мала как мне кажется. LEX38RUS писал(а): А смазка не помогала в данном случае? Нет. LEX38RUS писал(а): По кандеру может кто нибудь подскажет? Который в цепи питания 12 вольт стоит. C879. Думаю в пределах 4,7-10мкФ не менее 12В. У меня также вылетали на 7770 и R7 250x... С видеокартой R7 250x (PowerColor) был просто эпик!!! Гонял карту в игре WoT, спустя час (может и больше) вылетели сразу 3 кондера, прожгли пару слоев, в результате чего произошло КЗ, но БП не ушел в защиту и текстолит загорелся прямо на стенде. Горело секунд 5-6, пока я сообразил что произошло, и только потом выдернул всё из розетки...Карта ещё у меня, могу скинуть фото. КЗ на ней устранено, а место горения покрыто несколькими слоями паяльной маски
technicien
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 29 окт 2016, 01:04 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
LEX38RUS писал(а): С картой решено Не желаете ли поделиться решением?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Sapphire HD 7950. Нет питания RAM, GPU Добавлено: 29 окт 2016, 22:37 |
LEX38RUS писал(а): А виновник походу сопротивление R6 которое 1 мегаом хотя в идеале должно быть 31 Ом А с чего так решили? А если это 01E?
