Текущее время: 19 апр 2024, 07:47
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: GeforceGTX650 Добавлено: 17 окт 2016, 15:18 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
Honesty писал(а): В упор не вижу обведённого кондёра! Покажи ближе! а вы что приблизить не можете??)) вроде есть возможность))только приближать не через влаб а через хостинг)) snamper писал(а): Да, картинку бы крупным планом. щас обведу пожирнее А с другой картой не висит?
с другой нормально
snamper
Заголовок сообщения: Re: GeforceGTX650 Добавлено: 17 окт 2016, 15:43 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Вот с хостингом более-менее видно. Если он стоит в цепи фильтрации 12в, то его ёмкость примерно 10мкф/16в Вслепую ставить керамику не надо, она разная по параметрам, при одинаковом внешнем виде. У меня так было: viewtopic.php?f=48&t=51697Но на задержку включения может влиять, если он относится к обвязке ШИМа. Что можно выяснить простой прозвонкой без схемы.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: GeforceGTX650 Добавлено: 17 окт 2016, 15:54 |
snamper писал(а): Вот с хостингом более-менее видно. Если он стоит в цепи фильтрации 12в, то его ёмкость примерно 10мкф/16в Вслепую ставить керамику не надо, она разная по параметрам, при одинаковом внешнем виде. У меня так было: viewtopic.php?f=48&t=51697 Но на задержку включения может влиять, если он относится к обвязке ШИМа. Что можно выяснить простой прозвонкой без схемы.
Именно кондер стоит не знаю по какой начальной цепи но он расположен рядом с дросселем питания памяти и звонится он на транзисторы питания памяти(( а предохранитель сгорел именно по 12v линии которая идет с pci разъёма)) ок попробую поставить 10мкф посмотрим
snamper
Заголовок сообщения: Re: GeforceGTX650 Добавлено: 17 окт 2016, 16:01 |
Цитата: попробую поставить 10мкф посмотрим Этого мало, нужно чтобы он был на напряжение более 16в, или опять получите К.З. А с виду они все одинаковые на разные напряжения.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: GeforceGTX650 Добавлено: 17 окт 2016, 17:31 |
snamper писал(а): Этого мало, нужно чтобы он был на напряжение более 16в, или опять получите К.З. А с виду они все одинаковые на разные напряжения.
да да я понял)) померяю какое там напряжение и буду от этого отталкиваться так как карточка работает))
makarog
Заголовок сообщения: Re: GeforceGTX650 Добавлено: 17 окт 2016, 18:41 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
AsW.cfg.31r, хм, а ссылку на нормальное разрешение, а не на миниатюру дать никак? У элементов на плате есть позиционные обозначения, их почему не озвучиваете? Кроме того, вы любите фейерверки? Нет? Тогда, наверное, надо отталкиваться от местоположения элемента в участке цепи (это вызванивается и отрисовывается) - до впаивания, а не после. Если вы про обведенный красным элемент - то это предохранитель, а писали вы (и просили вас и спрашивали вы) об обведенный синим конденсатор, который и в упор не виден (что и не мудрено - обводить синим на синей плате). "щас обведу пожирнее" - дважды обведенное красным синее не заменит. Если речь про C296 - он на 0,1мкф 16В
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: GeforceGTX650 Добавлено: 18 окт 2016, 10:31 |
makarog писал(а): У элементов на плате есть позиционные обозначения, их почему не озвучиваете? Кроме того, вы любите фейерверки? Нет? Тогда, наверное, надо отталкиваться от местоположения элемента в участке цепи (это вызванивается и отрисовывается) - до впаивания, а не после. Если вы про обведенный красным элемент - то это предохранитель, а писали вы (и просили вас и спрашивали вы) об обведенный синим конденсатор, который и в упор не виден (что и не мудрено - обводить синим на синей плате). "щас обведу пожирнее" - дважды обведенное красным синее не заменит. Если речь про C296 - он на 0,1мкф 16В
Моё мнение таково что если я кину фото крупнее то на вид кондера вы не определите его номинал) если человек знает какой там стоит кондер в основном на платах то ему главное его местоположение(( обводка синим видна очень хорошо лично для меня и прекрасно её видно даже на 15дюймовом монике)) второе если бы там точно был подписан этот кондер то я конечно бы кинул его обозначение)) лично я не уверен что это с296((в данный момент запаял 10мкф 16в также на биосе комп висит 2-4 минуты( с другими видео всё впорядке)
