Текущее время: 29 мар 2024, 11:35
beneda_ms
Заголовок сообщения: GTX 770 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 19:56 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 47 Откуда: Россия
Здравствуйте. Подскажите по видеокарте GTX 770 4 Gb. На плату 12V поступает, на рисунке подписал до куда идут. Подскажите номинал элементов с обозначением R и Х.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 19:28 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
beneda_ms писал(а): Че то не гуглится эти обозначения, как номинал узнать? Вы бы для приличия хоть производителя указали и модель, по этим данным и гуглится проще, не в пример вашим "обозначениям". Вряд ли у всех ваш palit на рабочем столе лежит. А по фотографиям конкретной платы, а не общей "GTX 770" - разве не определить номинал дросселя? LEX38RUS писал(а): По размеру пофиг. Сомневаюсь, что дроссель такого же номинала, но в разы меньшего размера (например, с платы HDD) способен будет выдержать протекающий ток. Так что, наверное, нужно думать прежде, чем давать такие советы.
makarog
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 19:34 |
LEX38RUS писал(а): Ну я думаю человек не глуп и не будет туда тыкать дроссель от HDD Сообщение не в тему Человек не глупый - не будет давать таких неосторожных советов. Кроме HDD - есть куча устройств, в которых есть куча дросселей, соответствующих характеристике "По размеру пофиг"
beneda_ms
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 02 ноя 2016, 20:36 |
Извиняюсь, вот: Модель GTX770 Jetstream 4096M GDDR5 256B dual-dvi. Поставил с другой видюхи с доп питанием 1R0. И появилось изображение ))) поиграюсь в фолаут 4 скоро )) ---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ---------- Всем спасибо)) Последний вопрос. Не крутится средний вентилятор. Под наклейкой нету заглушки чтобы сняв ее, снять потом стопорное кольцо и смазать. Как его разобрать то?)
Joke®
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 19 ноя 2016, 20:36 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добрый вечер, имеется видеокарта gtx 780, была такая же проблема, вместо элемента Х поставил дроссель, карта завелась, поработала пол дня, затем вырубилась в простое, на рабочем столе и все. Подскажите за что отвечает этот элемент? Сейчас питания гпу не поднимаются, раньше при отключения доп питания от карты она запускалась и выводила изображение с текстом что не подключено питание и т.д. Сейчас и в таком состоянии ничего...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 04 дек 2016, 01:30 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
LEX38RUS писал(а): дроссель какой поставили? Откуда там дросселя? Если это обычные предохранители? Обозначение на них это ток на который они рассчитаны. Их полно на новых видеокартах и в ноутбуках. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- LEX38RUS писал(а): Вместо R и X ставьте дросселя. Кто туда додумался сопротивления воткнуть. нет слов просто
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 13 дек 2016, 00:05 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
HALLCAT писал(а): Откуда там дросселя? Если это обычные предохранители? Обозначение на них это ток на который они рассчитаны. Их полно на новых видеокартах и в ноутбуках. А с каких дней у нас пред обозначается буковкой L? ;) вроде всегда под буквой L дросселя стояли, а преды под буквой F, если память не изменяет :) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- HALLCAT писал(а): нет слов просто Ну тут уж ятупанул, не разглядел плату :)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 13 дек 2016, 04:44 |
LEX38RUS писал(а): Ну тут уж ятупанул, не разглядел плату :) бывает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- LEX38RUS писал(а): А с каких дней у нас пред обозначается буковкой L? ;) вроде всегда под буквой L дросселя стояли, а преды под буквой F, если память не изменяет :) где-то видел как они маркируются, но вот не сохранил а искать снова лениво, у меня их и так на пару лет вперёд с какой хош маркировкой...
daiv_
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 01 апр 2018, 00:08 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
вот и у меня выбило на palit gtx 770 4gb drmos FDMF6823C (QFN 40) и mosfen b20p03 (QFN 8) мосфет был пробит полностью верхний пред с букой R живой, средний Х и нижний R в обрыве за датащит к элементам спасибо, но чет я недокурил как понять номинал... Уважаемые ремонтеры подскажите пожалуйста, какие номиналы туда воткнуть? Желательно сохранив функционал предохранителя... UPD___ докурил R - 8A X - 12A Спасибо товаристч! на днях запаяю
daiv_
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 02 апр 2018, 01:21 |
daiv_ писал(а): вот и у меня выбило на palit gtx 770 4gb drmos FDMF6823C (QFN 40) и mosfen b20p03 (QFN 8) мосфет был пробит полностью верхний пред с букой R живой, средний Х и нижний R в обрыве за датащит к элементам спасибо, но чет я недокурил как понять номинал... Уважаемые ремонтеры подскажите пожалуйста, какие номиналы туда воткнуть? Желательно сохранив функционал предохранителя... UPD___ докурил R - 8A X - 12A Спасибо товаристч! на днях запаяю запаял перемычки от автомобильных предохранителей на 7.5 А и на 10 А, запустилась, полет нормальный, а пока заказал с Китая номинал
daiv_
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 08 июн 2018, 20:08 |
Уважаемые ремонтеры, радость починки была омрачена скачком света (пару раз вкыл\выкл свет) при этом карта была без нагрузки, но при попытке стартануть не определилась проверил напряжения и меня смутило 0.68в на дросселях памяти в место положенных 1.5в(gddr5) при этом сопротивление памяти\гпу не изменилось грешу на bios или шимку памяти с маркировкой D7-FF AIN может кто сталкивался с подобной проблеммой? после старта гпу чуть теплый. Спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 09 июн 2018, 09:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
Я очень надеюсь, что Вы понимаете, с какой стороны дросселя необходимо измерения проводить А шимка... обычный RT8807BGQW, либо куча аналогов
daiv_
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 09 июн 2018, 22:16 |
ruv писал(а): Я очень надеюсь, что Вы понимаете, с какой стороны дросселя необходимо измерения проводить А шимка... обычный RT8807BGQW, либо куча аналогов извиняюсь замерял китайским тестором за 200руб, откуда он нашел 1.4в - х3 взял нормальный ( UT70c ) на всех дроселях gpu с обоих сторон 0.9в по памяти с обоих сторон 0.65в сейчас жду программатор, как приедет попробую прошиваться, если не поможет махну шимку PS: Благодарю за инфу, разве есть разница с какой стороны замерять дроссель?
ruv
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 10 июн 2018, 11:13 |
daiv_ писал(а): разве есть разница с какой стороны замерять дроссель? завязывайте с электроникой, либо учитесь
daiv_
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 нет изображения Добавлено: 11 июн 2018, 19:57 |
Antiviktor писал(а): Смотря в какой схеме он стоит,если в импульсном преобразователе(питание памяти,гпу...) то есть разница,осциллографом это можно наглядно увидеть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 0%B8%D1%8FСпасибо, жаль что осциллографа у меня нету, возможно если-бы он был, такие тонкости я бы знал, на сколько я понял при схеме питания через шимку, я-бы увидел(понял) работает фаза или нет если делать замеры катушки со стороны ключа(drmos) ruv писал(а): завязывайте с электроникой, либо учитесь Как я писал выше при замере мультиметром (вольтметром) разницы в измерениях нет, про осцилограф как-то не подумал... я не замахиваюсь на профессиональный уровень, для меня это больше хобби, делаю обычно для себя ну и друзьям по мере возможности помогаю.
