ASUS Radeon HD 7970 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=52799 |
sanchezovich [ 04 ноя 2016, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS Radeon HD 7970 |
Здравствуйте. В ремонте видеокарта Asus HD 7970. Симптомы следующие : при подключении к компу нет инициализации,соответственно нет ИЗО. При осмотре было выявлено следующее:отсутствуют напряжения питания GPU и памяти,GPU не греется,сопротивление по питанию GPU~2,5 Ом., 3,3В;5В;12В присутствуют,так же светятся индикаторы присутствия 12В с блока питания,вентиляторы крутятся,есть генерация на кварце 27МГц. ШИМ контроллер GPU выдает 1.8 В (10я нога) согласно даташита CHL8225G (если верить интернету новое название ASP 1211),также напряжение питания на ШИМ 3.3 В присутствуют на 4 и 39й ноге. Дальше затрудняюсь делать выводы,недостаточно знаний и информации,может кто подскажет чего в нужном направлении. |
LEX38RUS [ 04 ноя 2016, 05:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS Radeon HD 7970 |
А на памяти какое сопротивление? |
sanchezovich [ 04 ноя 2016, 09:27 ] | |
LEX38RUS писал(а): А на памяти какое сопротивление? 110 Ом ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 55 секунд: ---------- Присутствуют напряжения на тестовом разъеме OVC 0.7В,OVM 1.2. VDDC и MVDD отсутствуют. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- Так же пристуствуют две шимки с маркировкой 02=EK маркировка вроде Richtek,а по этой маркировке google не смог выдать никакой инфы,может кто знает что за зверь? ---------- Добавлено спустя 39 минут 47 секунд: ---------- Так же отсутствуют ENABLE на asp1211 (13я и 21 нога если верить даташиту) ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- на 21й ноге енабле присутствует,извиняюсь) |
LEX38RUS [ 04 ноя 2016, 14:46 ] | |
3, 5, 12 вольт есть на плате? |
sanchezovich [ 04 ноя 2016, 15:43 ] | |
sanchezovich писал(а): 3,3В;5В;12В присутствуют
LEX38RUS [ 04 ноя 2016, 17:01 ] | |
Разбирайтесь почему отсутствует сигнал ENABLED |
