Текущее время: 25 апр 2024, 13:36
Contect
Заголовок сообщения: HD7950 не работает (Код 43) Добавлено: 05 ноя 2016, 03:20 |
Сообщения: 14 Откуда: Одесса
Купил на опыты GV-R795WF3-3GD REV:2.0 Изначально было кз по 12в. Было устранено заменой мосфетов верхнего плеча и выпиливаем кз в текстолите. Одну фазу пока полностью выпаял т.к. нужно восстанавливать площадку под мосфет. После этого питания на плате появились. Замеры: Запустив карту на тестовом стенде увидел что он в системе определяется с ошибкой "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)" GPU-Z не читает все параметры видеокарты: Оба биоса прошиваются и читаются правильно ATIWinflash. Биосы скачивал с techpowerup. Биос материнской платы не отображает версию биос этой видеокарты. В чем может быть проблема? Состав видеокарты: память SK hynix, флешки биос pm25ld010, шим ADP4100
xitron
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не работает (Код 43) Добавлено: 10 ноя 2016, 14:30 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 01:59 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Contect писал(а): Может у кого есть биос от конкретно этой видеокарты? Вот с моей. 2 биоса, FY1, обычный и с анлоком напряжения проца. Сливал только что через gpu-z.
inelit
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не работает (Код 43) Добавлено: 03 дек 2016, 10:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
Contect писал(а): В чем может быть проблема? Биосы конечно не при чём. Радики г... . Проблема с памятью скорее всего. Если у вас есть тест памяти (запускается с флэшки), то вы легко определите какой именно чип необходимо прогреть (с флюсом). Но теста у вас скорее всего нет (для радиков, и у меня нет), да и на... он нужен - тех. процесс "тоньше", надёжность гпу - меньше. Не мучайте этот несчастный радик. P.S. Ошибку "43" не раз встречал на нвидии, и тест чётко показывал "битый чип памяти" (например "D23 Error"), поэтому прогрев этого (по счёту) чипа памяти (и гпу заодно, т.к. однозначно сказать с какой именно стороны проблема не всегда можно) и в результате - никаких bsod (после установки "дров").
Джони
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не работает (Код 43) Добавлено: 03 дек 2016, 15:29 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
inelit писал(а): Если у вас есть тест памяти (запускается с флэшки), то вы легко определите какой именно чип необходимо прогреть... inelit, здравствуйте. Есть несколько видях от нвидиа (GTX460, GTX560, GTX650...) с мелкими горизонтальными полосами + ошибка 43. На 95% уверен что причина с видеопамятью. Новые чипы памяти имеются, но нет желания бездумно перепаивать всю память подряд... Более месяца пытаюсь найти информацию по поиску битого чипа памяти, в т.ч. и на этом форуме... Поэтому, если у Вас имеется возможность, скиньте пожалуйста ссылку на тест памяти.
Contect
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не работает (Код 43) Добавлено: 06 дек 2016, 03:23 |
inelit писал(а): Биосы конечно не при чём. Радики г... . Проблема с памятью скорее всего. Если у вас есть тест памяти (запускается с флэшки), то вы легко определите какой именно чип необходимо прогреть (с флюсом). Но теста у вас скорее всего нет (для радиков, и у меня нет), да и на... он нужен - тех. процесс "тоньше", надёжность гпу - меньше.
Видик вообще картинку не выдает. Тестовый стенд запускается на встройке. inelit писал(а): Не мучайте этот несчастный радик. Пока времени на него нет. Но когда будет время помучаю)
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не работает (Код 43) Добавлено: 22 дек 2016, 02:10 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Contect писал(а): Есть подозрение что при инициализации биос не считывается. Атас просто! Тогда мил человек, а как то вы скрин сделали? На встройке? А встройка откуда узнала что там в слоте? sneper писал(а): Может ли данная карта изза дохлой памяти выдавать посткод B2 (ошибка видеокарты) при запуске ? Нет, если она у вас не в к.з. sneper писал(а): память пробовал греть на предмет не пропая Какого не пропая? На радиках память по пределу зажата, и дохнет она один раз и прогревом лечить там нечего. sneper писал(а): оторвали два пятака (пустых) и почти стерли рамку нарисованую для центровки при пайке так что изза этого какраз и есть сомнения в первую очередь в работоспособности платы а не чипов Если вы видели оторваные пятаки, то почему у вас вопросы по работоспособности? Если остальные не повреждены..... ЗЫ. Ни замеров, ни чего.... битва экстрасенсов.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: HD7950 не работает (Код 43) Добавлено: 29 дек 2016, 14:29 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
HALLCAT писал(а): Contect писал(а): Есть подозрение что при инициализации биос не считывается. Атас просто! Тогда мил человек, а как то вы скрин сделали? На встройке? А встройка откуда узнала что там в слоте? У него скорее всего прошивка читалась, но плата картинку не давала и грузился с интеграшки или он сам выставлял принудитльный запуск с интеграшки.
