Текущее время: 19 апр 2024, 05:30
Serg8808
Заголовок сообщения: Zotac GF FX5200 128mb 64bt проблема Добавлено: 08 янв 2012, 13:38 |
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 15:10 Наличности на руках: 49.02
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Подсунули мне карточку AGP 8x 3.0 GF FX5200 Zotac Ставиться нормально, дрова ставяться. В режиме обычного пользователя работает без притензий, только греется как утюг, сзади 2 мосыета на перегонки греються, один горячее другого. Ну наверно так надо думал я и кинул 2 радиатора на термоклее. Дошло дело до проверки производительности, хе. Если моя старая Ати8500 64мб показывает 48фпс то ЖФ5200 128мб 64бита 9фпс с тормозами. Тоесть я вижу простой видеоадаптер, на котором воду кипятить можно. Поставил Риву, как только снимаю галочку изменить частоту ГП и Памяти програма говорит - надо перегрузить комп, перегружает и атас, комп висит, экран в косых полосах типа строчная синхронизация сбита. Захожу с безопасного и удаляю не риву (не помогает) а дрова видео карты. В связи с чем опробовал и старые дрова и что самые последние в 2х вариантах, все одно и тоже. Программа Ати тоолс с некоторыми дровами не запускается (мне там тест нравится с кубиком). Уж не буду писать как работает Фурмарк, висит. Тест видео памяти не находит ошибок.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Zotac GF FX5200 128mb 64bt проблема Добавлено: 10 янв 2012, 10:00 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Serg8808 Так а что надо то? Проблему описал , а дальше?
hruker
Заголовок сообщения: Re: Zotac GF FX5200 128mb 64bt проблема Добавлено: 18 янв 2012, 08:53 |
Зарегистрирован: 01 сен 2011, 16:58 Наличности на руках: 55.05
Сообщения: 14 Откуда: Ukraine
Serg8808 писал(а): Подсунули мне карточку AGP 8x 3.0 GF FX5200 Zotac Ставиться нормально, дрова ставяться. В режиме обычного пользователя работает без притензий, только греется как утюг, сзади 2 мосыета на перегонки греються, один горячее другого. Ну наверно так надо думал я и кинул 2 радиатора на термоклее. Дошло дело до проверки производительности, хе. Если моя старая Ати8500 64мб показывает 48фпс то ЖФ5200 128мб 64бита 9фпс с тормозами. Тоесть я вижу простой видеоадаптер, на котором воду кипятить можно. Поставил Риву, как только снимаю галочку изменить частоту ГП и Памяти програма говорит - надо перегрузить комп, перегружает и атас, комп висит, экран в косых полосах типа строчная синхронизация сбита. Захожу с безопасного и удаляю не риву (не помогает) а дрова видео карты. В связи с чем опробовал и старые дрова и что самые последние в 2х вариантах, все одно и тоже. Программа Ати тоолс с некоторыми дровами не запускается (мне там тест нравится с кубиком). Уж не буду писать как работает Фурмарк, висит. Тест видео памяти не находит ошибок. Это не програмная ошибка. Для начало проверить кондеры и мосфеты. Прогреть или отреболить ГПУ. Должно помочь...
