Текущее время: 27 мар 2019, 05:24
 Заголовок сообщения: ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 20:53
Фото прилагаю. Купил на запчасти. Срезал немного текстолит чтобы убрать замыкание между слоями, залил УФ лаком. Под паял провода к плате и райзеру:
Со стороны GPU:
1,2,3 - 12В.
4 - землю
5 - SMBus clock
6 - SMBus data
8 - 3,3В
11 - Link Reactivation
С обратной стороны:
1 - Hot plug presence detect
11 - Power Good
Подключил райзер к материнке, подключил доп.питания, но индикации о том что подключено доп.питания не горят. при запуске, питания ГПУ и памяти поднимаются чип начинает греться и сразу отключается. 11 - Power Good 3,3в все время есть
Нужны фото крупным планом, разъёма PCI с обоих сторон. Было бы шикарно если бы помогли разобраться какие контакты нужны, куда идут и за что отвечают, так как в ремонте видеокарт я новичок.
Ссылка на фото: https://drive.google.com/open?id=0B3Ryf ... WRNUlpER0E
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R9390X-DC2-8GD5 спилили часть разъёма PCI, нужны фото разъёма
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:25
К слову R9 280X..... похоже текстолит одинаковый с R9 390X
https://www.avito.ru/voronezh/tovary_dl ... _399464725 как вариант.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 00:10
Спасибо Вам, за фото! Осталось разобраться какие сигналы нужны, а какие пустые. Это объявление я видел, но там же написано что R9 280X, этот человек мне ещё другую карту должен принести)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 01:13
ну там не понятных по распиновке 3-4, в том смысле куда идут, искать придётся, остальные как на ладони, если что могу сдуть остатки смд и зачистить, текстолит всё равно не годный.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 13:58
Смотреть распиновку разъёма PCI-e x16 .
После подпайки прозвонить контакты относительно земли
и сравнить сопротивления с другой подобной рабочей картой.
Там будет +/- трамвайная остановка, но к.з. быть не должно, где не надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9390X-DC2-8GD5-2DIS все питания целы, биос прошит, не находится при загрузке
milya977
14
715
23 дек 2017, 17:18
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553Ma (Asus) фото в районе lvds-разъёма
versal
18 апр 2016, 01:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить название разъема и найти ответную часть
pnh2all
1192
15 янв 2017, 21:51
pnh2all Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2130sr (da0r53mb6e0 rev. E) Выгорела часть разъема подключения экрана
JonBlack
09 май 2016, 21:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LenovoThinkpad 13 (PS8) Фото разъема кулера
plahoff
21 янв 2017, 12:18
plahoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 2
Реклама
