Текущее время: 25 апр 2024, 18:44
nextmen
Заголовок сообщения: Palit GTX560 больше не включается Добавлено: 21 ноя 2016, 13:47 |
Зарегистрирован: 03 апр 2016, 21:28 Наличности на руках: 87.12
Сообщения: 56 Откуда: Екб
Добрый день! Карта запускалась, какое-то время работала, потом гас экран, система судя по нажатию капса еще сколько-то работала, потом все зависало. После включения - циклическая перезагрузка. Но не постоянно, а несколько раз, при этом биос на p67 говорил, что ошибка оверклокинга произошла. После сброса разгона и вообще биоса по дефолту - ошибки не стало. Иногда во время зависания обороты на 100 % повышались, и потом система отрубалась. Побывал запускать комп с двумя картами. Когда две карты запускались, один раз умер комп с синим экраном, один раз монитор погас, сообщение о вылете драйвера, в системе карточки нет. Решил перепрошить биос карты, ну а вдруг? Шил в nvflash dos. Биос с techpoweru от палита, другой версии, частоты те же. Снял блокировку --protectoff, снял дамп биоса, начал вливать новый - через несколько секунд получил таймаут операции, видяха не определялась больше. Больше видеокарта не определяется, в т.ч. и в нвфлэш. Вот как сейчас выявить первопричину неработоспособности карты? Сдувать флешку, прошивать, а потом искать причину отключения?
nextmen
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX560 больше не включается Добавлено: 30 ноя 2016, 14:28 |
С биосом проблему решил. Картина следующая: При включении питания на всех дросселях gpu - 0,89В на дросселе памяти - 1,56В далее после прохождения теста и одиночного писка биоса появляется изображение и напряжение становится на всех дросселях gpu - 0,93В на дросселе памяти - 1,39В может работать произвольное время, от отключения изо еще при старте и до нескольких минут (один раз даже поставилась винда, другой раз поставились драйвера на карту). после нескольких отключений и стартов вдруг перестает работать, биос при старте пищит один длинный два коротких, через некоторое время (десяток минут) опять начинает работать. После отключения изображения на всех дросселях gpu - 0В на дросселе памяти - 0В только пару раз было точно такое же как при инициализации. Точки измерений на фото обведены красным. Сопротивление на дросселях gpu - 1.3 ома, на RGB у DVI - по 76 ом Что может быть с картой? Может быть ШИМ? Как ШИМ здесь проверить? Схему не нашел.
